Усилитель на TDA1516BQ или как собрать свой первый усилитель из того, что есть под рукой.
Страница 3 из 5
12.12.2011 05:33 #21
Двух омная это то,что по 12Ватт? так мне для дома хватит)Я что-то в даташите,на страничке со стерио подключением не понял.Там в периметре микросхемы резисторы стоят?
271 187
12.12.2011 15:41 #22
Да, в стерео варианте 12 Вт на канал, при 2 Ом’ной нагрузке и, если Вас устраивает, то право выбирать именно такой вариант усилителя. По периметру схемы только конденсаторы стоят, в структурную часть микросхемы не заглядывайте
12.12.2011 17:02 #23
Имеется три пары 8-ми омных широкополосников,от бобиников.хочу пустить их на колонки ,есть ли смысл?если есть то как их параллельно или последовательно подключать?
271 187
12.12.2011 18:22 #24
Сообщение от chudovishe12
Имеется три пары 8-ми омных широкополосников, хочу пустить их на колонки, есть ли смысл?
Не получится , считайте:
При последовательном соединении общее сопротивление равно сумме сопротивлений всех проводников: R=R1+R2+...
Если все они имеют одинаковое сопротивление R1, то общее сопротивление цепи: R=n·R1
При паралельном соединении общее сопротивление будет равно: 1/R=1/R1+1/R2+... *
Если имеем n параллельно соединённых проводников, имеющих одинаковое сопротивление R1, то общее сопротивление цепи: R= R1/n
P.S. * - извиняюсь, допустил грубую ошибку в формуле, потому исправил
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 12.12.2011 в 19:42.
12.12.2011 20:18 #25
ОК.Берём четыре динамика , по два на канал((8 ом в целом)какая мощьность получается?)а другие два пускаем на центр(с отдельным усилком,благо от бабиников остались).
271 187
12.12.2011 21:11 #26
четыре динамика, по два на канал
Два динамика соединенные параллельно = 4 Ом, а выходная мощность усилителя будет 6 Вт. Три динамика соединенные параллельно будет ~2,7 Ом, в итоге мощность в канале упадет с 12 Вт до ~10 Вт.
12.12.2011 21:37 #27
Пусть даже 10Вт, для ~16квадратов комнаты 10 за глаза(я так думаю)
Но ваше мнение с удовольствием выслушаю))
271 187
13.12.2011 18:35 #28
Вид печатной платы (1516.jpg) со стороны элементов усилителя (вариант: стерео) - http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/119700.html
13.12.2011 18:45 #29
уже по даташиту собераю,как выглядит или чем заменить кондюк на 100nF а то мои зелёные квадратики кончились(
271 187
13.12.2011 19:56 #30
100nF керамический (может быть маркировка 104), электролит по питанию ставьте на 25В.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
