1) стиральная машина LG F-1268LD1 выдает ошибку при отжиме, мол мало белья в барабане или дисбаланс его же!в инструкции написано, что нужно добавить белья такого же "формата" или распределить его по барабану самост., но у нас нет заземления!в результате отжим не производ.Что в таком случае делать?
2) Стала прыгать по кухне даже при 800 отжиме - только держать её нужно! и выставляли по уровню!вчера стирали на 1200 обор -нормально все было, а сегодня меньше загрузили и на 800 так она как бешеная летала по кухне
Повышеная вибрация машины может быть вызвана не только не равномерным распределением белья в барабане, но и выходом из строя АМОРТИЗАТОРОВ. Они расположены под баком и крепятся за бак и корпус машины (похожи на автомобильные, но значительно меньшего размера). Проверить и исправность можно только сняв их. При перемещении штока должно ощущаться заметное сопративление Чем быстрее перемещать шток, тем больше усилие сопративления они должны оказывать.
