Телевизор Start 2121 шасси Tousda TH21A-Z3 PCB
Страница 2 из 2
2 6
12.11.2011 15:59 #11
Сообщение от sezar
обоснуй? не можешь запустить? ну едь в чем вопрос...
sezar в первом посте всё описано-с лампой вместо предохранителя подключаю всё ОК-через предохранитель сразу ключевой БП вылетает(ставил разные-последний раз BU508AF,желательно бы конечно AFI но не было под рукой)-кандёры высоковольтные(керамику) все менял-проблема в том что резюки погорели-а схемы точной не подберу-штук 5 скачал и всё не то
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
15 2
12.11.2011 21:32 #12
трёх транзисторный китаец, от здесь качай не хочу http://archive.espec.ws/section651/ суть не поменяется, просто придется ВСЕ переберать...
Сообщение от wiktor50
[ставил разные-последний раз BU508AF,
наработают без проблем,
вторичные выпрямители тоже лопать, и район оптопары...
Склад КОМПЭЛ – крупнейшего поставщика MEAN WELL в России – пополнили новые DC/DC-преобразователи серии RQB. Это высоконадежные ИП промышленного класса, специально разработанные для железнодорожной техники и других применений с повышенными требованиями к защите, изоляции и устойчивости к внешним воздействиям. Новинки дополняют линейку популярных серий RSDW и RDDW и позволяют проектировать еще более гибкие и надежные системы питания. Почему стоит обратить внимание на новую серию?
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
23.11.2011 13:57 #13
Сообщение от sezar
REM69SMAT почитал твою писанину понял что от ремонта ты далёк...
А ты кто, всевидящий? Может и стаж мой видишь, и кол-во ящиков переделанных?
Сам-то оптопару оптроном обозвал... Или в твоём языке такого нет?
В дискуссию
вступать не буду -время не позволяет. Да и на «клаву» жать надоело…
Последний раз редактировалось Admin; 12.01.2012 в 12:57.
2 6
10.12.2011 09:53 #14
В общем в Харькове купил всё по схеме-заменил все стекляшки,всю высоковольтную керамику,резюки млт подобрал,поставил нужные транзисторы-запустил шасси через лампы всё ОК-поехал к хозяину запустил телик всё ОК-погонял минут 10 всё ОК-закрыл крышку включил-узкая горизонтальная полоса-снял крышку радиатор на кадровой кипяток-КЗ нету-и главное кода гонял его ни заворота не было ничего-растр нормальный был-о блин достал он меня.
937 5
8 13
10.12.2011 15:00 #15
Померяй напряжения с БП: обрати внимание 130В. В кадровой проверь в первую очередь питания и вольтдобавку 100Х35.
Аватар для wowk2009
17 3
10.12.2011 16:46 #16
Пропаяй кадровую МС (часто кольцевые трещины), иногда добавляю радиатор. И все от МС до ОС.
2 6
13.12.2011 06:51 #17
Ну что мужики-никто не угадал.Горизонтальная полоса была из-за дохлого стабилизатора 8 вольт(и резистор 56Ом с 1 на 3 ногу кусачками передавлен)-полоса пропала,но растра всё равно нет-перед стабилизатором стоит транзистор В892-также оказался полностью оборван(такового у меня не было-поставил что было под рукой КТ814Г-8 вольт появилось,слышу телик заработал-но растра тем не менее нет-поставил вместо 814-А928(в тюнерах 0/12вольт переключает)тоже самое)-заменил все электролиты по питанию-результата нет-потом я уже никакой чисто случайно наткнулся на ещё один передавленный кусачками резюк(концы в трубочках-так просто не заметиш) по моему идёт с ТДКС на усконяющий-я даже не смотрел,уже никакой был-припаял,всё пошло.Вот такая сборка-в общем и целом барахло эти телевизоры.Тему можно закрывать.
937 5
8 13
17.12.2011 15:18 #18
Сообщение от REM69SMAT
Если не изменяет память, D1710C-это ключевой БП, а BU2508AF ключевой строки. Как же ты их взаимозаменяешь?
Нет таких понятий: ключевой БП, ключевой строки. Смотри параметры транзисторов. BU2508A немного послабее по току. Проблема была скорее всего в мелочевке где-то. Абсолютное большинство строчных транзисторов можно ставить в блок питания, лишь бы подошел по параметрам.
Вместо В892 обычно ставлю КТ816, они там неплохо стоят.
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
17.12.2011 15:56 #19
Ты уж извини. Без единого замера не у всех получается.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 05:15.
