Выключение группы светильников сопровождается значительным увеличением тока
Страница 5 из 6
Аватар для Borodach
199 55
05.12.2011 13:23 #41
Тестр со своим низким напряжением, утечку врятли покажет, нужен полноценный мегоомметр ... .
05.12.2011 16:16 #42
Посмотрел номиналы R/C цепочек на пускателях станка. R=150 Om, 1 ватт., C=0.25 Mkf, 500V.
15 14
05.12.2011 19:41 #43
А у меня на контакторах стоят резистор 100 Ом 1 Вт и конденсатор 0,25 мкф. х 400 В.
225 144
7 6
06.12.2011 06:10 #44
Эти контакторы очевидно имеют катушки на 110 в., а на 220 вольтное питание - не менее 500 в.
Не забывайте основную функцию RC цепи - гасить выбросы после снятия питания с индуктивности. Величина их, ничем если не ограничивать, доходит до нескольких киловольт, что и приводит к выходу из строя коммутирующих элементов (и не только их).
Ну и как вариант номиналов - 0.47 мкф и 100-120 ом.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
06.12.2011 07:41 #45
У вас искрогасящие цепочки стоят параллельно обмотки реле пускателя, а не к контактам переключающим нагрузку, как в рассматриваемом по теме случае. А это уже другие значения номиналов. И при различной нагрузке они будут разные. В заключение хочу сказать, что при таком включении (к контактам переключающим нагрузку) потребляется дополнительная мощность, круглосуточно, через эти цепи. Поэтому такое включение не используется, и надо забыть в этой теме о таком включении.
Последний раз редактировалось bobesh; 06.12.2011 в 07:54.
25 155
1 2
06.12.2011 08:58 #46
Сообщение от nimok
Если сгорают выключатели при выкрученых лампочках-то скорей всего виновата проводка (кабель).Где-то или вода попала или два провода между собой коротят!Взять мегометр и прозвонить все провода между собой и заземлением на утечку или тестер поставить на мегоомы и прозвонить!
Про хлопки без нагрузки узнал из уст коллеги (сам не присутствовал приэтом) и мне не очень в это верится , так же , как в дефекты кабеля (новый , из бухты). Мультик ставил на мегомы и все чисто. Понимал. что лучше бы мегером, но при себе не было (есть у коллеги на работе, а указанные события происходили в нерабочее время.
Приятель и сам нашел в своих анналах предложенную схему и, возможно уже переделал без меня, сегодня позвоню и узнаю.
84 12
1 1
06.12.2011 11:05 #47
Ради интереса можно переключатель крайними контактами включить в розетку 220 вольт и пощёлкать.Если коротнёт, отпадут все теории.
15 14
06.12.2011 17:34 #48
Сообщение от bobesh
Цепочки стоят (стояли) параллельно контактам контактора т.к. на плате стоящей под ним, было по три штуки C и R с выше указанными номиналами.
Я сам немного был удивлен раб. напряжению кондера, НО факт есть факт. Контакторы были установлены в распределительном щите для кинопроекционной.
25 155
1 2
25.12.2011 20:48 #49
В конце-концов со вторым участком освет. сети с применением проходной схемы случилось то же, что и с первым. Пришлось поменять схему включения и на нем. По-видимому, величина нагрузки не очень влияет на дугу в рассматриваемом случае. Зато имеет значение разновидность коммутационного аппарата. Пример : в родительском доме применил схему около 40 лет назад и все работало безотказно до нынешнего года (до ремонта), правда были использованы авиационные тумблера.
Всем спасибо за участие в обсуждении проблемы.
Последний раз редактировалось Charlie; 25.12.2011 в 21:10.
Аватар для Borodach
199 55
26.12.2011 09:30 #50
Так задача решилась или нет ... ?
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
