Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Страница 1 из 5
Аватар для LeonT
29.12.2011 20:21 #1
Друзья,подскажите!Задолбало это искрение контактов,реле хлопает,насос дёргается,работает рывками,сгорит.Почищу,всё нормально.Думаю вот такая схема гашения искр подойдёт,только вот куда подключить RC цепь точно не знаю,может параллельно мотору?
Тип файла: jpg 1.jpg (21.8 Кб, 0 просмотров)
29.12.2011 21:10 #2
Ставьте промежуточное реле или симистор.
Аватар для LeonT
29.12.2011 21:48 #3
Сообщение от Edmondas
Не всё так просто,это реле давления.здесь и здесь.
Тип файла: jpg 2.jpg (47.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3157155.jpg (26.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Borodach
29.12.2011 21:50 #4
А чего сложного?
Пусть ваше реле давление управляет мощным симистором, а тот уже будет коммутировать двигатель - всё ... .
Аватар для LeonT
29.12.2011 21:51 #5
Сообщение от Borodach
А чего сложного?
По фазе и нулю? Например!
30.12.2011 19:42 #6
Достаточно только по фазе. А RС-цепь обычно ставят параллельно контактам. Я недавно демонтировал контакторы с установленными цепочками резистор на 100 Ом, конденсатор 0,25 мкф
Аватар для Borodach
30.12.2011 19:56 #7
Если требуется полное обесточивание, то можно применить пускатель на соответствующие токи.
30.12.2011 20:14 #8
Вместо симистора можно использовать и два тиристора включенных встречно-параллельно, а включение (выключение) делается соединением (отсоединением) управляющих электродов этих тиристоров.
30.12.2011 20:20 #9
И если будете защищать контакты (или же симистор, да вообще любой ключ) RC цепочкой, LeonT, примените кондесатор на как можно большее напряжение, вольт 500, или более. Да и резистор тоже повысоковольтней. Выбросы напруги при отключении движка нехилые.
Последний раз редактировалось рафаил; 30.12.2011 в 20:30.
10.01.2012 21:13 #10
Какая марка и мощность двигателя насоса.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
