Телевизор Grundig Davio 70 (шасси: CUC 2032): ТКДС M29221-029.52A - замена встроенного умножителя
03.01.2012 19:29 #1
Испортился умножитель в транформаторе-умножителе M29221-029.52A.
Новый M29221-029.52A или аналог (HR6574) ставить не хотелось бы.
Возможно ли каким то образом добраться до встроенного умножителя
и заменить его на внешний сторонний? Если да, то на какой?
Последний раз редактировалось artv; 03.01.2012 в 19:53.
Компания Chipown представила высокоскоростной драйвер PN7113 для управления N-канальными транзисторами MOSFET или IGBT, работающими в полумостовой топологии. Микросхема является Pin-to-Pin совместимым аналогом популярных западных драйверов хх2110, хх2113 и хх2112, но при этом имеет существенное преимущество – более доступную цену. В статье приведен детальный разбор сравнительных параметров драйверов PN7113 и хх211x, их электрических характеристик, а также схем включения, цоколевки и описания выводов.
937 5
8 13
03.01.2012 23:59 #2
Как он испортился? Плесенью покрылся?
Из чего вывод, что именно умножитель?
Сообщение от artv
...Возможно ли каким то образом добраться до встроенного умножителя
Такой ерундой обычно не занимаются, меняют ТДКС целиком.
Мониторинг и контроль температуры необходимы во многих устройствах и приборах. Сложно найти электронную систему, в которой не присутствовал бы тот или иной температурный датчик. Многие азиатские производители производят датчики, которые не уступают по качеству популярным западным решениям и выгодно отличаются от них по цене. Каждая из компаний обладает большим опытом в производстве микроэлектронных приборов и имеет мощные отделы разработки и контроля качества. Они предлагают не только свои разработки, но также функциональные и Pin-to-Pin-аналоги популярных датчиков западных компаний в конструктивных исполнениях для самых разнообразных областей применения.
05.01.2012 20:34 #3
Сообщение от Alex-A-N
Сильный треск (перезаряд) маски при отключенном аноде.
937 5
8 13
06.01.2012 13:08 #4
Пробивает через корпус куда-то (т.е. стреляет)? Так умножитель не при чем. В таких случаях либо герметиком обмазывают, либо обклеивают дополнительно пластмассой, эпоксидкой, но обычно этого не надолго хватает, говорят. В поиске посмотри.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
