Автоусилитель Magnat Edition 44 HQ 1100W
29.12.2011 21:11 #1
Помогите найти схему автоусилителя Magnat Edition 44 HQ 1100W.
03.01.2012 02:00 #2
Посмотри на сайте http://remont-aud.net этого усилка нет,но их клепают все по аналогии.Возможно найдёш что-то похожее.Успехов в ремонте.
04.01.2012 20:44 #3
Jorjio прав, почти все усилки по одной схемотехнике выполнены, а если не секрет , что сучилось? если сам по себе взял и угорел то это одно, а если по вине пользователя, например замкнул нагрузку , то это конкретно выходной каскад, или перепутал полярность питания тоже понятно... ИПН( импульсный преобразователь)
06.01.2012 20:23 #4
ремонт Magnat Edition 44 HQ 1100W
Спасибо за внимание! Усилитель работал при 8 вольтах. При увеличении напряжения загорался красный светодиод. Детальная проверка показала-сгорел транзистор в преобразователе. После замены, защита не срабатывала. Но это не все. При подаче сигнала на вход слышны искажения. На осцилографе видно , что срезается часть сигнала в усилителе мощности. Причина пока не найдена из-за отсутствия времени и схемы.
07.01.2012 01:23 #5
Проверь симметрию питающего напряжения при замене могло случиться что один из транзисторов не совсем подходит к другому - менять лучше парой и желательно "ОДНОПАРТИЙНЫМИ" Если всё ништяк КОВЫРЯЙ УНЧик- Удачи!!!
автоусилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
