Котел Kiturami TGB-30R не запускается, ошибка 06
Аватар для Borodach
199 55
27.11.2011 00:30 #1
У друга умер газовый котел Kiturami TGB 30 R, ошибка 06, что по инструкции означает отсутствиет наддува воздуха.
Внешне всё нормально, но нужна схема, чтобы капнуть поглубже. Перед этим периодически отключался с этой же ошибкой, особенно при отключении электроэнергии.
Может у кого есть схема? Нужно срочно, пока не ударили морозы.
Котёл вот такой
Аватар для Borodach
199 55
27.11.2011 10:43 #2
Похоже, что ни у кого таких проблем не было ... .
Аватар для Borodach
199 55
27.11.2011 15:33 #3
Всем спасибо, всё отремонтировал ... .
19.12.2011 22:13 #4
Ошибка 06 Китурами
Уважаемый Borodach! Прошу Вас рассказать как справились с ошибкой 06 на Китурами TGB-30. Я имею ту-же проблему. Ранее проблему решал регулировкой датчика давления воздуха. На данный момент вся регулировка этого датчика выбрана. На сколько я понимаю, причина в том, что вентилятор не может создать разряжение в трубе. Надо увеличить тягу. В некоторых источниках упамяналось о возможности регулировки скорости вращения вентилятора, но конкретно не нашел что и как. Буду очень признателен за совет.
32 17
03.01.2012 23:32 #5
Сообщение от mixa11
Ранее проблему решал регулировкой датчика давления воздуха. На данный момент вся регулировка(?!!) этого датчика выбрана.
А трубки к датчику почистить, сам датчик- в нём любит конденсат появлятся
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Аватар для Borodach
199 55
03.01.2012 23:45 #6
Сообщение от mixa11
Уважаемый Borodach! Прошу Вас рассказать как справились с ошибкой 06 на Китурами TGB-30...
У меня всё оказалось проще.
Согорел один из двух стабилизаторов на плате.
Конкретно на 12 вольт и из-за этого не включалось реле вентилятора наддува. После замены на новый, всё восстановилось ... .
06.01.2012 20:33 #7
Спасибо!
Хочу поблагодарить за ответы! Свою проблему решил! Оч. рад, что проблема в мех. части а не в электронной,- в которой я ноль. Разобрал улитку и повернул конец дифузора к оси вентилятора. После этого все ГУТ!!!. Чему я очень рад, а то уже было задумывался ставить срочно оголовок на вытяжную трубу.
Аватар для Borodach
199 55
06.01.2012 21:03 #8
Механику необходимо проверять с самого начала.
Я так же всё продул, проверил, подключил отдельно вентилятор к сети и только после этого полез в электронику ... .
32 17
08.01.2012 02:01 #9
Сообщение от mixa11
Правильно ли развернули?
P2<P1:
Тип файла: png tv.png (32.6 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:26.
