Тиристорный, симисторный регуляторы индуктивной нагрузки
Страница 4 из 9
07.12.2011 17:14 #31
Думаю, что причина, действительно, в замагничивании
транса. Проверка - оставить от схемы управления
СИМИСТОРОМ!!! только один резистор с "анода" на
управляющий и проверить в таком положении регулятора.
А вообще - шума много, а вредоносной схемы НЕТ!
0 6
25.12.2011 19:41 #32
Уважаемый, Optik! А какой геенератор подключить к МОС 3063?
Спасибо.
03.01.2012 23:08 #33
Уважаемые форумчане подскажите как регулировать сварочный ток в самодельн.3-х фазном полуатомате(по первичке или вторичке)если можно схему.Спасибо.
Аватар для Borodach
199 55
03.01.2012 23:12 #34
Обычно переключением отводов по первичным обмоткам.
08.01.2012 22:39 #35
Сообщение от Borodach
понимаете транс уже намотан и там нет места для отводов.Может у кого есть схема трёхфазного симисторного регулятора индуктивной нагрузки,как у полуавтомата "ПИТОН"на офиц.сайте производителя вся схема есть,а именно самого регулятора не разрисована.Заранее спасибо!
Аватар для falkonist
243 38
2 13
09.01.2012 17:50 #36
Вообще-то, существуют 3-квадрантные симисторы BTA16W...BTA24W, специально разработанные для управления индуктивными нагрузками. Стоят в очень многих пылесосах, дрелях, болгарках и т.п.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
09.01.2012 18:15 #37
Сообщение от aleksandr110782
на офиц.сайте производителя вся схема есть,а именно самого регулятора не разрисована.....
а это тогда что?????
09.01.2012 23:20 #38
эта схема для другого 3-х фазника в котором свар.ток регулируется переключением обмоток по первичке,а тиристоры на выходе стоят для отключения сварочного тока на горелке по окончании сварки,а там есть ещё одна схема,в которой на входе 3-х фазный симист.регулятор а на выходе обычный мост на 6-и диодах.И вот эта схема регулятора не разрисована.
0 6
10.01.2012 19:55 #39
Сообщение от sirak
схемы с ШИМ регулировкой тиристора у меня под рукой нет,статя была в журнале РАДИО,но если отказатца от тиристора есть хорошая схема на транзисторе
Уважаемые, Optik и Sirak! Я нашел рекомендуемую Вами схему с переключением симистора при переходе синусоиды через ноль. Это выполняет схема на оптодиоде и оптосимисторе и схемой ZORO подачи упр. импульса при переходе синусоиды через ноль. .
Вопрос-на эту оптосхему тоже надо подать управляющий и регулирующий сигнал. Любой генератор подойдет, и его уже не надо синхронизировать с сетью?
Тип файла: gif shema02.gif (47.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось pik; 10.01.2012 в 20:06.
10.01.2012 20:51 #40
Регуляторы ZEROCROSSING хороши для нагревателей, как ВКЛ/ВЫКЛ мощных нагрузок, двигателей, трансформаторов. Но не могут быть пременины в регуляторах сварочного тока. Причина тому особеность их работы. Минимальное время включённого состояноя - 1/2 ПЕРИОДА питающего напряжения.
Страница 4 из 9
регулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
