Газоанализатор ИКГ-01. Как организовать универсальный токовый выход?
0 7
28.12.2011 08:14 #1
Уважаемые участники форума, Газоанализатор работает и на табло показывает процентное содержание CO2, но универсального токового выхода у него нет. Если кто-то сталкивался с этим прошу объяснить, как его организовать. Если есть схема такого или похожего прибора, прошу скинуть ссылку или на эл. адрес: perm.pvu@mail.ru. Буду весьма признателен.
1,233 63
62 32
30.12.2011 06:38 #2
А какие выходы или интерфейсы есть ? Токовый выход обычно применяется в "руководящих" устройствах. Например в контроллерах приточной вентиляции для управления приводом крана подачи горячей воды в калорифер в зависимости от температуры внешнего воздуха и температуры теплоносителя.
0 7
11.01.2012 06:22 #3
Нет никаких выходов, хотя в инструкции по эксплуатации должен быть аналоговый токовый сигнал 4-20ма для измерения CO2(0-20%). Есть разъем порта RS-232, но с компьютером его не связать, т.к. к нему не было программного обеспечения. Он 4 года пролежал на складе и теперь его надо восстановить. А токовый выход нужен для любого вторичного прибора, выносимого на общий пульт индикации.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:27.
