А, может быть и такая: http://nauchebe.net/2011/01/avtomati...akkumulyatora/
Но я думаю, в таких устройствах чем проще схема, тем она надёжней, главное, чтобы силовая часть схемы была жива, а слепить регулировку тока можно любую. Желаю удачи. |
Вам, скорее всего подойдет такая схема. http://www.kavik-m.ru/pasport/pzu.pdf.
Судя по фото, похоже на симисторный регулятор в первичке трансформатора. В одной из ссылок видел я несколько вариантов симисторных регуляторов мощности. Есть конечно свои плюсы у такой схемы, но судя по фото, есть и минусы. Самое главное сделать симметричный сдвиг фазы по управлению для обоих полупериодов, иначе наличие постоянной составляющей - результат на фото.
Вам подойдет такая схема: http://nauchebe.net/2011/01/simistor...or-moshhnosti/ только ключ рекомендую сделать как на рис 6. Динистор КН 102А лучше старый, совдеповский, ну и конденсаторы на соответствующее напряжение 450 -630 В, будет работать, никуда не денется. У меня такого типа регулятор на сварочнике уже лет десять пашет.
Всем спасибо огромное за ответы.Дело в том,что я надеялся увидеть схему именно моего зарядного.Так как я в электрике не понимаю,хотел купить сгоревшие детали и восстановить плату.Насчёт выпрямителя - конечно же я незнаю как его проверить,но после того как сгорела плата,аккумулятор продолжал заряжаться,но ток не регулировался,а был равен 15 А.Значит ли это,что выпрямитель ещё живой?При работающем зарядном на плате,показонной на фото,был виден огонёк между чёрными проводами в том месте,где они припаяны к этой плате.А если эти два чёрных провода спаять вместе,что будет?Я так понимаю,что это равнозначно если бы я повернул ручку регулировки силы тока на максимальное значение?
Не пинайте меня сильно за тупые вопросы. |
Наверняка выпрямитель живой. Ну а если с этой техникой не очень дружите, попросите знакомого радиолюбителя сделать последний из мною рекомендованных симисторный регулятор. Там ведь и плату надо вытравить, ведь сгоревшую не восстановить, запчасти подобрать, запаять всё в кучу, ну и запустить в работу. Задачка на первый взгляд простенькая, но новичку может оказаться не под силу.
| Ответ |
Страница 2 из 5
| Метки |
| спринт-140, спринт-200, узп 12-24 |
