Cопротивление в генераторах
02.10.2010 10:46 #1
Всем привет!
Думаю взять для ветряка 5 квт генератор на неодимовых магнитах (габариты в данном случае играют первостепенную роль-чем меньше тем лучше, т.е думаю о высоких оборотах). Говорят, генераторы на Nd магнитах можно запустить "от руки". А как быть с большими скоростями? Сопротивление будет возрастать, т.е для вращения нужны будут большие усилия, и, соответственно, это придётся как-то решать (через площадь лопастей и т.д)? Или для генераторов на магнитной левитации (вроде так это называется) это значения не имеет?
Аватар для sirak
415 65
2 0
03.10.2010 00:49 #2
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=6959
http://vetryaky.ru/raschet-lopastey-dlya-vetryakov/
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:5564:157
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
04.10.2010 19:23 #3
Ок, я понял о чём Вы))
Мне очень досадно что я не физик, и информацию приходится искать на сайтах и форумах
Смысл вот в чём:
1) При подключении нагрузки к любому электрогенератору (приборов, двигателей и т.д) появляется сопротивление (физическое), т.е. нужно приложить больше энергии для его раскрутки?
2) С зарядкой АКБ - та же история? (это я о схеме Ветряк-АКБ)
3) Слышал об импульсных генераторах (вроде работают онлайн с несколькими аккумуляторами в качестве "буфера", т.е постоянно их заряжают, а те в свою очередь постоянно отдают ток (украинские компании генератор Адамса на 1-2 квт, думаю приехать посмотреть на эту вещь со специалистом)). Можно ли такой вариант применить к ветряку, при условии постоянного ветра? Т.е. обойтись без большого кол-ва аккумуляторов?
4) Может ли помочь инерция (какие-нибудь спец.приспособления), как помощник при раскрутке генератора?
Моя цель:
а)обойтись без большого кол-ва АКБ
б)уменьшить лопасти и габариты (высокоскоростной генератор?)
Я понимаю, что это вопросы аматора, ну в целом если не сложно-просветите
04.10.2010 22:34 #4
А что скажете по поводу этого:http://info.kupisonce.com/unikal/203...rcionnyjj.html ?
7 0
04.10.2010 23:06 #5
Сообщение от neeks
полный бред, очередные мошенники
бабла на урках они заработают
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
20.10.2010 13:14 #6
Если бы это было так просто как написано в статье, было б очень здорово.
Но пока есть люди которые верят в такие вот мифы, на их доверии кто-то будет всегда наживаться!
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
Аватар для atlas030960
63 102
15.01.2012 12:54 #7
Сообщение от sirak
sirak, спасибо за указатель!
С Уважением Александр М.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
