Страница 402 из 608
1 1
20.01.2012 11:23 #4011
Господа доброго ветра вам.Пишу первый раз.Есть идея собрать генератор из магнитв катушек и железа от микроволновок.Был собран опытный образец из 24 магнитов на 9 катушек катушки подбирал узкие .Магниты клеил на проточеные диски от ВАЗ 2110 .Сейчас стоит с лапостями 3шт 1.8м с разгонными лопатками изготовленый из канализационных труб 160 и 110 мм на высоте 6-7м .Второй ветряк у меня из асинхронника 0.75 Квт стоит на высоте 12 м имеет 4 лопасти 1.7 м.Что заметил стартуют почти одинакого .Сейчас зимой с 4 мвс летом с 3.Начал новый экспиримент взял упоковочную ленту свернул тор залил бакситкой затем проточил одну сторону .Взял 6 катушек с алюминевым проводом вырезал из трансформатора сердечники для катушек .Затем наклеил бакситкой сердечники с катушками на тор.Провел испытания на 10 магнитах крутил пальцем зазор 5-6 мм напряжение с1фазы 2 катушки 4 вольта нагрузка лампочка 10Вт 12В .Убрал 2 магнита напряжение поднялось до 7В уменьшились залипания .Для уменьшения залипания и улутшения работы решил поставить дополнительные сердечники снаруже катушек .Сейчас сохнет в тепле .Если кому интересна данная тема прошу высказывать мнения.В перспективе хочу сделать с нормальным тором с пазами и провод использовать от катушек размагничивания ТВ примерно в 5 жил.
20.01.2012 19:34 #4012
А фото генератора есть?
1 1
20.01.2012 23:42 #4013
Сегодня првел очередные испытания.Напряжение поднялось до10В .В выходные хочу наклеить магниты.Возьму фотоаппарат.Цель эксперемента получить генератор порядка 100ВТ под аккомулятор 55 АЧ.Используя 6 микровалновок и запчасти от авто.
Аватар для atlas030960
63 102
21.01.2012 16:59 #4014
Сообщение от Alex_N
Я свой рассчитывал, вернее прикидывал по методике Евг.Бойко. Затем наклеил магниты, затем делал тестовую катушку и изменяя зазор строил зависимости напряженности поля. Затем отлил статор. А потом сделал другой статор с сердечниками. И он получелся естественно гораздо мощнее.
Расчет_генератора.rar (355.7 Кб)
Alex_N, каким образом мне ввести данные о своих магнитах 30x20x10 [N38], подскажите какая индукция магнитопотока в намагничености №38
Тип файла: jpg 5555555551.jpg (146.5 Кб, 0 просмотров)
С Уважением Александр М.
0 4
22.01.2012 10:34 #4015
Alex_N Расскажите пожалуйста как работает ваша схема балластного регулятора.
Верхний левый контакт я так понимаю + от генератора. Балласт я вижу, а акб куда цеплять? КРЕН8Б это стабилизатор напряжения выдающий стабильно 12 вольт, он зачем?
1 3
Отправить сообщение для yurij_s с помощью Skype™
22.01.2012 22:51 #4016
Всем здравия! Скажите, пожалуйста, у такого генератора коэффициент использования магнитного потока будет выше, чем у радиального, а соответственно и мощность при тех же габаритах? И вообще он жизнеспособный? Как Вы думаете? С ув. Юрий.
Тип файла: jpg Снимок.JPG (143.0 Кб, 0 просмотров)
63 102
23.01.2012 08:52 #4017
Юра, Генератор, он и есть генератор, работать будет, только одна проблема, много труда и умений а также опыта потребует изготовление статора (цилиндрического), по отдаче он такой же как и с плоским статором и двумя роторами, у которого точней можно выставить зазоры (минимальные), а у вас ротор цилиндрический а магниты плоские.
Давайте по обсуждаем.
Последний раз редактировалось atlas030960; 23.01.2012 в 09:17.
23 14
23.01.2012 13:16 #4018
Сообщение от atlas030960
Попробуйте подставить для круглых Д25. А вообще, уже писал, нужно делать тестовые катушки. Или обратитесь к автору - Евгению Бойко, у него есть свой сайт и он охотно отвечает на вопросы.
23 14
23.01.2012 13:19 #4019
Сообщение от Andy005
Стабилизатор 12 В - для питания микросхемы. Аккумулятор цепляется параллельно генератору, всё как у всех. Но это не догма, а декларация о намерениях. Всегда можно творчески переработать. Пара транзисторов - 972,973.
0 4
23.01.2012 18:24 #4020
Alex_N, в электронике не силен, если вам не сложно объясните простым языком куда конкретно на схеме подключать АКБ, куда + и - от диодного моста.
Страница 402 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 19:11.
