Коллеги, встречалась ли у кого такая неисправность: после включения приемника через некоторое время (от 1-2мин до 10-15мин) начинает хрипеть, скрипеть звук. Проигрыватель CD работает без замечаний, звук без искажений. Дисплей все показывает как надо. Где болит, как лечить? Может просто авто заменить.
Prology CMD-150 проблема с СDпроигрывателем
Господа добрый вечер!Никому невсречалась такая неисправность в а/магнитоле Prology CMD-150 при работе CDпроигрывателя хаотично происходит перескакивание с дорожки на дорожку сразу скажу это не резиновые успокоители,менял уже не помогло и с тюнером беда через какоето время само посебе настройка уходит со станции.Моё предположение плохая стабилизация одного из питающих напряжений.Колеги у кого какие предложения .Заранее благодарен.
Перескакивание с дорожки на дорожку только при движении или в покое тоже?
Происходит ли это при минимальной громкости? Проверить Ваше предположение о плохой стабилизации можно подключив а/магнитолу к источнику и проверить работу при разных напряжениях питания, от10 до 15 вольт. |
Встречалась,это больное место.Может плохой контакт на кварце.Можете попробовать выпаять тюнер ,пропаять с флюсом!(а то тут умники советуют сухим жалом паять!) входную цепь фильтры,резонаторы микру. Там стоит LA1787?
И поставить на прогон 1-2дня.Если не поможет,то менять тюнер. Бред....... Вот когда включил и тишина это проще,А искать тюнер в СЦ. ,в любом СЦ они есть,т.к. это типовуха.
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА! |
Проблема зарыта в стабилизаторе напруг (стоит с боку маркировка на 13 ит.д. чесно не помню) стабилизирует напругу на вход выходной микросхемы по шине ауди ...(решается путем замены).КРеНКА проблему решает на некоторое время ...Стабилизатор на 5 ,7,и 10вольт -если не ошибаюсь...
