Здравствуйте! Необходимо сделать БП для шуруповерта по схеме трансформатор – выпрямитель на 4-х диодах. В связи с этим вопросы:
1) можно ли питать коллекторный двигатель несглаженным (среднеквадратическим) напряжением? 2) есть два трансформатора ТС-180-2. Хочу их отсортировать: лучший/худший. ТС №1: ток хх 145 мА; ТС №2: ток хх 110 мА, НО в процессе хх железо нагревается намного больше, чем у №1. Какой из них лучший/худший? Шуруповерт Einhell, на 18 В. |
Запитывал уже шт. 5 шуроповёртов от сил. тр. старых ламповых телевизоров. Использовал готовую накальную обмотку-6,3в.+Uв., доматывал проводом диам.1,2 мм
( смотря на какое напряжение шуруповёрт).+ Запас вольта 4-5. Использовал готовый мост на 25А( ставил на радиатор)+ конденсатор 2000 мкфХ50в. Нормально работали и крутили. |
