Удлинитель пульта ДУ
1 12
17.02.2012 17:20 #1
Всем привет!
Я собрал удлинитель ДУ вот по такой схеме:
http://kravitnik.narod.ru/sender/sender2.html
Настроил(если кому интересно расскажу) и всё раб. нормально.
Схема разводки такова: В комнате телик и ресивер, в кухне еще телик.
Снял с ресивера низкочастотный сигнал через AV.
Промодулировал через старый видак. С выхода модулятора снял и по кабелю в кухню.
Сама схема удлинителя использует питание "блока приемника" и передачу ВЧ сигнала - по кабелю ТВ.
Схема собрана для переключения каналов ресивера из кухни
Ресивер в комнате. Длина кабеля 14м.
Проблема вот в чем:
- появился снежок на картинке удаленного телевизора
Сам бурился и так-и-сяк.
Проверил кабель - гуд! Соединил напрямую - картинка супер.
Для разделения питания и вч сигнала стоят с=2200 пф на входе приемника и на выходе предатчика.
Как решить проблему?
Заранее благодарен!
386 56
1 1
17.02.2012 20:33 #2
По" Гуглите " и проблема отпадет ...
1 12
17.02.2012 21:30 #3
yrik2008 Спасибо, я этим занимаюсь весь день, но нет ответа, поэтому я обратился за помощью. Возможноя неправильно задаю вопрос. Тем не менее спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
