Винчестер My Passport Essential
Страница 2 из 2
Аватар для slonik
7 9
30.12.2010 17:06 #11
А как правильно называется шнур-USB-mini USB.Там есть ведь USB А , USB B.Хотел бы заказать в интернет магазине. Но боюсь ошибиться в названии. Знаю только что шнур от фотика не подходит. Хотя там тоже mini USB.Просьба помочь разобраться.
Отсутствие результата - тоже результат.
Для реализации базовой системы бесперебойного питания необходимы надежный источник питания, модуль контроля заряда и разряда (UPS-модуль) и аккумуляторная батарея. В случае с системами резервированного питания потребуются как минимум два источника питания, модуль резервирования и могут потребоваться буферные модули. В MeanWell.Market представлены все необходимые компоненты MEAN WELL для таких решений.
31.12.2010 00:31 #12
"B" не подойдёт те.
Смотри чё те надо
http://www.nix.ru/include/view-photo...00886&pid=2247
можешь сам приделать второй USB2-штекер (использовать тока питание +5v,массу, добавь кандёр в цепь по питанию (2000мкфх10в,можно больше) )
Со склада Компэл доступна для заказа микросхема SY8308RBC от компании Silergy – высокоэффективный синхронный понижающий DC/DC-преобразователь с широким диапазоном входного напряжения и выходным током до 8 А. Микросхема способна работать с эффективностью, близкой к 97%, использует фирменную архитектуру мгновенной ШИМ (Instant PWM) для достижения быстрой переходной характеристики и идеально подходит для применения в серверном, телекоммуникационном оборудовании и в системах хранения данных.
Аватар для alzukov
26 70
31.12.2010 14:11 #13
Совершенно верно. Там один разъем Data, а второй питание. И питание должно быть 5в и ток не менее 0,5 А. в этом шнуре питающий разъем который крайний.
Аватар для slonik
7 9
07.01.2011 23:30 #14
Все-таки благодаря вам мне удалось запустить My passport.Но теперь другая проблема. Он оказывается предназначен для резервного копирования .И делает это в автоматическом режиме. А можно ли его использовать как простой винчестер?В описании про это ни слова. То есть я хотел бы на нем просто хранить файлы. Как это сделать?
Аватар для slonik
7 9
12.01.2011 20:20 #15
Вообщем отформатировать удалось с помощью Acronisa.Теперь другая проблема-пишет что устройство работает неправильно. Нет драйвера- WD SES DEVICE DRIVER.Мастер установки найти его не может. Я пока тоже не нашел. Записывать файлы он записывает. Но иногда выскакивают надписи-ошибка файловой системы. Может знаете где скачать и как установить WD SES DEVICE DRIVER?А первоначально он был в накопителе в проге-WD SmartWare,но я это удалил. А где теперь взять не знаю
13.01.2011 00:03 #16
вопрос: какой ОС пользуешь (Win.,mac , Linux) ?
про твой "паспорт" глянул , он ближе к МАКу , может и не так , в подробности не вдавался (тока при покупке).
попробуй качнуть утилиты для хардов ( из под Windows xp,7-32,64 работают):
http://rghost.ru/3917799 [AcronisAlignTool_1_0_0_318_s_r_XP Win7.exe]
http://rghost.ru/3918012 [for Western Digital’s Advanced Format]
или зайди WD сайт, начни к примеру отсюда:
http://support.wdc.com/product/download.asp?lang=ru/
Последний раз редактировалось narvan; 13.01.2011 в 00:12.
Аватар для slonik
7 9
13.01.2011 20:35 #17
У меня Windows XP.
Аватар для alzukov
26 70
16.01.2011 11:54 #18
Попробуйте заново отформатировать, Желательно в файловой системе NTFS.
Аватар для slonik
7 9
16.01.2011 16:18 #19
Драйвер WD SES DEVICE скачал и установил. Все вроде работает. Но при перезагрузке комп зависает и останавливается на заставке-Gygabajt.И дальше пока не вынимешь My passport из USB не идет. Что с этим делать?
122 1
1 2
23.02.2012 17:48 #20
При загрузке зайти в BIOS
рaздел BOOT
выбрать - первым загрузка из основного HDD
при выходе - сохранить настройки
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
