Линейка продуктов KEEN SIDE
Определить производителя и модель платы Socket 754, 1AGP, 3PCI, LAN, 2xDIMM DDR400
07.02.2012 13:17 #1
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
Не могу определить производителя и модель платы.
Socket 754, 1AGP, 3PCI, LAN, 2xDIMM DDR400, на обоих мостах пассивные радиаторы.
Пробовал проги CPU-Z, AIDA64, Everest - определил только чипсет iS760GX и т.н. BIOS ID: 05/24/2006-SiS-760-6A7I7WEIC. Также прилагаю информацию из CPU-Z:
Program: eSupport.com BIOS Agent Version 3.66
BIOS Date: 05/24/06
BIOS Type: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
OEM Sign-On: SIS760GX/760, (4M) -001
Chipset: SiS 760 rev 1
Superio: ITE 8705/SiS 950 rev 3 found at port 2Eh
OS: WinXP SP3
CPU: AMD Athlon(tm) 64 Processor 2800+ 1800 Mhz MAX: 3000 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size: 512K
Memory Installed: 512 MB
Memory Maximum: 8192 MB
Memory Slot 01: 256 MB
Memory Slot 02: 256 MB
ACPI Revision: Unknown
Для реализации базовой системы бесперебойного питания необходимы надежный источник питания, модуль контроля заряда и разряда (UPS-модуль) и аккумуляторная батарея. В случае с системами резервированного питания потребуются как минимум два источника питания, модуль резервирования и могут потребоваться буферные модули. В MeanWell.Market представлены все необходимые компоненты MEAN WELL для таких решений.
211 44
3 5
07.02.2012 15:50 #2
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...uID=24&LanID=0
Со склада Компэл доступна для заказа микросхема SY8308RBC от компании Silergy – высокоэффективный синхронный понижающий DC/DC-преобразователь с широким диапазоном входного напряжения и выходным током до 8 А. Микросхема способна работать с эффективностью, близкой к 97%, использует фирменную архитектуру мгновенной ШИМ (Instant PWM) для достижения быстрой переходной характеристики и идеально подходит для применения в серверном, телекоммуникационном оборудовании и в системах хранения данных.
07.02.2012 16:03 #3
Плата похожая (разъемы DIMM, IDE расположены иначе), тем не менее Большое спасибо!
Аватар для Sergey2
620 308
07.02.2012 21:12 #4
Socket 754 старый Socket, Everest определяет, только то что забито в его базы, чем новее версия тем больше в ней заложено информации о компьютерном железе. Сей час уже вместо Everest используют AIDA64. Раз не определил Everest производителя материнской платы, то её просто нет в её базах. ЭТО NoName неизвестный производитель, где-то у дядюшки Сяо.
211 44
3 5
07.02.2012 21:33 #5
чипсет такой же, все драйверы должны подойти, еще можете посмотреть платы у них на сайте чтобы подобрать поточнее
09.02.2012 12:01 #6
Всем спасибо за советы!
У меня еще вопрос по этой плате: вместо звука из колонок пищит внутренний динамик. На разъеме AUDIO на плате замкнуты перемычками контакты 5-6, 9-10. Что можно сделать?
24.02.2012 01:57 #7
я не очен на руском. если у тебя seven то надо опеределит звуковую карту и записыват DRIVER в ручную. если не получитса... лучше фарматирыват. ну всоравно будут ашыбки
24.02.2012 02:04 #8
материнка слишком стар. постав .linux. может тогда чтонибут узнаеш.
ПО моему LINUX умнее других ОС.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
