Здравствуйте уважаемые форумчане !
Недавно купил себе две готовые платы усилителей на тда 7293, подключил - работают нормально (ни фона, ни хлопков в колонках). И вот решил запихнуть всё это дело (платы, радиатор, бп) в корпус. При монтаже случайно закоротил выводы конденсаторов фильтра, которые забыл разрядить (блок питания был отключён от сети) экранирующей оплёткой сигнальных проводов,которые были подключены к входным разъёмам на платах УНЧ (экран подключен к общему сигнальному проводу со стороны усилителя). Провода питания усилителя не были подключены к питанию. При последующем включении усилителя раздался ужаснейший хлопок в колонках - сразу же отключил. Подключил второй раз - та же история. Конденсаторы фильтра 6 штук по 4700 мкф, напряжение после выпрямителя и конденсаторов +29 -29в, диодный мост 25А, трансформатор 160Вт. Вопрос следующий: Как могло повлиять КЗ питания и сигнальной земли на работу? Могло ли это вывести усилители из строя? Может просто заменить кондёры? Какие ещё детали могли выйти из строя? Схему усилителя прилагаю. |
По поводу перекоса. Однажды на одной плате усилителя отвалился плюсовый провод питания - усилитель играл как ни в чём не бывало около часа (потом я это заметил и отключил бп) микра не сгорела )) |
Радоваться чему - сильнейшим хлопкам в колонках при включении? Так колонки жалко.
Как проверить задержку по MUTE ? При наличии постоянки микруху однозначно в мусор?
