Ремонт микроволновой печи PYRAMIDA 20E-T6, Input: 1200W, Output: 800W.
Страница 2 из 8
09.03.2012 21:14 #11
Это защитный диод-я их просто выкусываю-возвратов нет(тссс...чтобы на панасе и дэу и пр...не слышали).
Аватар для atlas030960
09.03.2012 21:28 #12
Проверил магнетрон в отключеном состоянии и произвел замеры манипулируя между клеммами F, FA и корпусом, между клеммами 0,3 Ом, клеммы на корпус полная изоляция.
С Уважением Александр М.
09.03.2012 21:35 #13
А диод?
09.03.2012 21:44 #14
Напряжение накала без нагрузки ~3,2в а под нагрузкой на магнетрон ~2,8в, замеры проводил пока при отключенном выходе высоковольтной обмотки Тр.
По поводу диода, (обозначенный на снимке ниже) в обе стороны показывает изоляцию.
Тип файла: jpg 090320121442.jpg (376.9 Кб, 0 просмотров)
09.03.2012 21:50 #15
Вот такая здесь конструкция. Прямоугольный корпус с клеммой под саморез в обе стороны показывает изоляцию.
Тип файла: jpg 09032012001.jpg (586.7 Кб, 0 просмотров)
09.03.2012 21:53 #16
Высоковольтный диод простым тестером не проверить. Магнетон - эл. вакуумный прибор и не боится переполюсовки.
09.03.2012 21:56 #17
Если мульт.китаец с измерит. С померь ЕМКОСТЬ-
только хорошо разряди его лампой 220В и прозвони его на короткое.В\в обмотку смотрел?Проверил антенну магнетрона?Диод оторви по любому(может течь)...
09.03.2012 22:01 #18
Шпалы, Вас понял, есть другая проблема, Диоды D1 и D2 которые встречные в одном круглом цилиндрическом корпусе в обе стороны сквозит.
09.03.2012 22:02 #19
То IIII -в\в диод не звонится в нормальном его состоянии,а при пробое -показ. короткое.И я об чем-завтра поставишь, и будет хорошо.Удачи.
09.03.2012 22:11 #20
Сообщение от alexzand
только хорошо разряди его лампой 220В и прозвони его на короткое.Вв обмотку смотрел?Проверил антенну магнетрона?Диод оторви по любому(может течь)...
Спасибо, мультик M890G UNI-T меряет от десятков пик до 20 микрофорад, но в корпусе кондера в 1,0 мФ вставлен внутри резистор для саморазряда в 10 мОм, он не помешает измерению емкости?
Тип файла: jpg 09032012001-01.jpg (306.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 8
pyramida 20e-t6, печь, свч
Часовой пояс GMT +3, время: 13:09.
