Схема зарядного устройства для АКБ или сварки
15 9
09.03.2012 11:39 #1
Может кому нибудь пригодится.
В своё время разработал данную схемку и использовал её для сборки зарядных устройств для Акб, а если поставить мощные тиристоры и диоды- то и для сварки. Для сварки на выходе ставил дроссель и набирал конденсаторы. Плавная регулировка напряжениния и тока. Схема проверенная и не раз.
Извините, что схемка нарисована от руки.
Тип файла: jpg Изображение 010.jpg (127.7 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
09.03.2012 18:28 #2
Какие тиристоры ставил в мост?(до кучи-и диоды)? Вариант для сварки имел в виду...
Последний раз редактировалось alexzand; 09.03.2012 в 18:58.
15 9
09.03.2012 20:58 #3
Тиристоры и диоды ставил от 3ф зарядного устройства для АКБ электропогрузчиков- Т160-180 и Д160-180. Кстати и транс брал от туда, доматывал 2 обмотку медной шиной до 60в. Варил электродами от2 до 4.( 4 даже резал.). Напряжение регулировалось от 2 до 56в.
Тиристоры и диоды можно брать от троллейбусов.
09.03.2012 22:38 #4
Я,так понимаю,регулируется напряжение и ток одновременно,а надо (для сварки)-
раздельно.
15 9
10.03.2012 08:34 #5
Сколько отремонтировал сварочников ( Не импульсных)- нигде не встречал раздельную регулировку тока и напряжения. Всё сделано банально просто.
Стоит или ступенчатая или электронная регулировка напряжения.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
