Домашний кинотеатр Samsung HT-TKX25 не читает диски
Страница 2 из 2
06.07.2011 23:26 #11
Похожая ситуация была с кинотеатром LG. Случайно выяснил, что гнездо шлейфа привода на основную плату треснуло, в результате чего при движении головки в нем пропадает контакт и диски начинают зависать. После замены гнезда кинотеатр исправно работает.
07.07.2011 12:00 #12
Судя по тому что он у Вас пытается читать сд диски,не все плохо.Скорее всего серво и драйвер живые,если конечно эксперименртами не "поджарена" обвязка,в т.ч. токовые ключи лазеров.начинать надо именно с шпиндель мотора,шлейфа и установки штатной лазерной головки DL3 илиDL6 .Причем высота установки площадки шпинделя относительно л.г. имеет немаловажное значение,впрочем направляющие по которым перемещается л.г. тоже юстированные с завода ,для того чтобы л.г. двигалась строго параллельно поверхности диска.Лучше менять наверное не отдельно л.г. а всю площадку в сборе с моторами и лазерной головкой, иначе заниматься этим можно до пенсии и результат не гарантирован
08.07.2011 10:22 #13
DL6C ПОДОШОЛ ЧИТАЕТ ДАЖЕ ПОЛУУБИТЫЕ ДИСКИ НЕ ЧИТАЕТ ЛЕЦЕНЗИОНЫЕ НО ЭТО МЕЛОЧЬ.
09.07.2011 09:13 #14
DL6C подошел
12.07.2011 15:39 #15
шлейф все-таки проверьте,у меня с ним были проблемы
12.07.2011 19:18 #16
Отказ воспринимать лицензионные диски может быть вызван не совпадением регионов, для которого выпущен аппарат и диск. Стакнулся спождобным - азиатский аппарат не читал диски для европпейские диски. Пиратские читал "на раз"
13.07.2011 16:41 #17
Часто сталкивался с проблемой нечитки европейцев китайскими аппаратами. И положа руку на сердце бывало и свои же диски не читали.
Аватар для jumper
15.07.2011 18:10 #18
Сообщение от Deal
Это что за система у вас такая была? Если приобрели на базаре за 1500 рублей, то без проблем такое может быть. В остальных случаях те же китайцы делают ой как прилично, если идет прямиком с завода, а не с "шарашкиной конторы".
12.03.2012 10:58 #19
Все чаще удивляют позывы шить все и вся без разбору .не читает или не включается-сразу шить.Банальные неисправности по железу начинаем искать после того как зашили в усмерть.Вообще если мое мнение кого-то интересует то считаю так.если аппарат работает -не мешай,он делает это как может.и в основном то косяки в работе из-за проблем в комплектующих.софт мало на что влияет.
13.03.2012 06:13 #20
Не сдувая флэш в данной ситуации это затруднительно ;-)
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
