Телевизор Philips 29PT 5321/13 шасси GR 2.4 AA шьет высокое с корпуса
14.03.2012 19:46 #1
Ребята, помогите разобраться. В молодости ремонтировал 3УСЦТ, с импортными знаком слабо. Ситуация следующая. При вкл. начинает "шить" в горловине кинескопа с одновременным срабатыванием защиты. Первое, что пришло в голову, сдох кинескоп. Скинул присоску. Изменений нет. Скинул панель кинескопа. Перестала срабатывать защита, но "шитьё" продолжается. Это ясно из шипения ("шитья") в динамиках. Что ещё заметил. При поднесению щупа тестера к земле (шасси) с расстояния прибл. 2 мм проскакивает искра. Не такая мощная, как с колпачка 45 лампы, а тоненькая , напряжённая, пунктиром, трескучая. Вот собственно и вопрос:"Откуда "прошивает""? То-ли это прошивае земля БП на землю телевизора, то-ли строчник с умножителем. Других мыслей у меня нет. Что присоветуете?
Схему нашёл сдесь http://archive.espec.ws/section324/file19271.html
14.03.2012 19:56 #2
Наверное кинескоп сдох (во внутрь попал воздух) У данного тв часто образуется трещина под отклоняющей системой ...
Отправить сообщение для tanol с помощью ICQ
14.03.2012 23:25 #3
Сообщение от lfxybr
Другой щуп на земле,в каком месте?
Сообщение от lfxybr
Скорее всего обрыв земли (14 и 15 ножка)от регуляторов ускор. и фокус. на ТДКС И посмотри кондёр 2560 ,может разорвало его.
Сообщение от yrik2008
Вряд ли,ведь кин отключен
Тип файла: jpg ТДКС филя.jpg (91.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось tanol; 14.03.2012 в 23:31.
15.03.2012 00:42 #4
Сообщение от tanol
Один щуп просто болтается в воздухе. Второй щуп при поднесении к земле даёт искру. Земля искрит в любом месте, например: корпус тюнера, земля антенного входа, земля колоколчиков, радиатор транзисторов который опоясывает треть платы.
обрыв земли (14 и 15 ножка)....... кондёр 2560
Проверю.
Спасибо
15.03.2012 01:01 #5
Кондёр нормальный, ни обрыва, ни КЗ нет.
Похоже, что не хватает моего тестера. Максимальный диапазон 500 кОм. При измерении ползунка ускоряющего на землю стрелка слегка дёргается в районе бесконечности. А на фокусировке стоит мёртво, не шелохнётся. Наверно прийдётся взламывать корпус, чтоб проверить.
15.03.2012 02:04 #6
Если было бы натекание воздуха, то в горловине было бы голубое свечение.
Шасси очень древнее, начинать надо с глобальной пропайки и замены дохлых литов. Сетевую банку нужно подставить или проверить? А высокое может взяться только с ТДКСа. Так что смотреть его обвязку и сам.
15.03.2012 02:17 #7
А реально сейчас найти такой ТДКС или чем-то заменить его?
15.03.2012 07:10 #8
Сообщение от lfxybr
Правильно пришло в голову :Если б ТДКС то при скинутой присоске пробоя не было бы.Бывает просто пробой защитного слоя (длительная эксплуатация в сырости или просто хранение) - Сушить не пробовал?
Аватар для gauptmann
15.03.2012 10:30 #9
Сообщение от lfxybr
Не надо ничего взламывать. Горловина кина какого цвета?
15.03.2012 13:25 #10
Сообщение от lfxybr
...При вкл. начинает "шить" в горловине кинескопа...
Из чего вывод, что шьет именно в горловине? В ней что-нибудь наблюдается? Динамики нужно отключить, чтобы не мешали, и прислушаться откуда шелест идет.
Сообщение от lfxybr
...Наверно прийдётся взламывать корпус, чтоб проверить.
Взламывать не нужно, иначе он на выброс пойдет. Лучше его обклеить дополнительно изолятором. На ТДКС списать всё легко, но если это ошибка, то напрасно потраченные деньги и немалые.
Сообщение от Alex-A-N
...Шасси очень древнее, начинать надо с глобальной пропайки и замены дохлых литов. Сетевую банку нужно подставить или проверить?...
Всё-таки, не мешало бы с этого начать.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
