Это стереоколонки с МП-3 проигрывателем на SD, USB-flash с дистанционным управлением.
Сердцем этого чуда техники является А601419.1 и мостовым стереоусилителем класса Д MD3203s(плохой закос под MAX...) (без каких-либо фильтров!!!)с питанием от литиевого аккумулятора... О качестве звучания говорить не будем. Шумит девайс в эфир просто безбожно. Можно использовать в качестве глушилки... Ну так о чем я? Об усилителе. Очень много брака. Как правило, дохнет 1 канал, причём наполовину. Меняю на первый попавшийся под руку низковольтный усилок из радиоконструкторов. На TDA2822M(KA2209) в мостовом включении, по даташиту. Как назло, в магазине не оказалось собраных усилителей. Хорошо, что были платы и остальные элементы. Собрал две штуки, проверил, включил... Из динамика - ужасный хрип. Я в недоумении - раньше 5 колонок воcстановил без проблем(правда, готовыми платами). Проверяю монтаж - 10 деталей, две сосны... Нет, всё правильно... резисторы с конденсаторами проверял перед сборкой... Меряю тестером режимы - всё в порядке. Осцилком тык в одно плечо - низ сигнала завален. Пробую второй - та же картина, в том же самом плече!!! Отсоединяю, подключаю от нормального БП, подаю нормальный сигнал на вход - тот же результат. Чем чёрт не шутит, собираю третью плату - и, о чудо! Работает! Но тише, чем следует... Мораль сей басни такова: 1. Кто б что не говорил о бесприборных и бессхемных методиках - их может использовать только специалист высокого класса, иначе есть все шансы облажаться. 3. Класс специалиста не заменяет приборы. 2. Законы Мерфи в действии - всегда будь начеку. П.С. Микросхемы попались КА2209, дата 0302, с эмблемой в виде 3 астроид. Подскажите, пожалуйста, это таки Самсунг, или же подделка?
Последний раз редактировалось gurnik; 02.04.2012 в 10:20.
