Страница 429 из 608
9 24
Отправить сообщение для vitold-1959 с помощью Skype™
31.03.2012 22:34 #4281
Сообщение от atlas030960
Паспортные данные отличные, но непонятно это : Статор состоит из 24 катушек-2-2-2-и так 12раз.
Поддерживаю Вадим666, посмотреть бы статор с боку внутри. ОК!
Здравствуйте ребята! Спасибо,что отозвались на мой вопрос. Я его не фоткал,сегодня некогда было.Но недавно общался с Валерой Яловенко по Скайпуи он сказал ОК! У меня 8полюсов.Ну дальше когда начну с ротором заниматься,выложу данные и попрошу совета по поводу магнитов.Спасибо!!! Виктор. Луганск.
Аватар для atlas030960
63 102
01.04.2012 00:08 #4282
Сообщение от vitold-1959
Но нам тоже интересно, есть один вопрос:
Сколько в статоре пазов под обмотки, 36 или больше, а если больше то сколько?
С Уважением Александр М.
9 24
01.04.2012 13:24 #4283
Ветрогенератор
Всем привет!Александр, по поводу фото, попробую скинуть. А вообще я конечно ЧАЙНИК! Всех ввёл в заблуждение. Пазов насчитал 36. Значит обмоток,я так понимаю,18,а полюсов 6 ДА! Или я опять не то пишу? Метал ротора(железо 70мм, диаметр 80мм.) Виктор-Луганск. И ещё, недавно думал,что уже понял как делать ГЕНУ. Столько перечитал по поводу магнитов и катушек,смотрел буржуев. А прочитал (www.soliaris2010.narod.ru/rasshet.html) и теперь незнаю как правильно делать соотношение катушек к магнитам и расстояние между магнитами!!!
Последний раз редактировалось vitold-1959; 01.04.2012 в 14:08. Причина: добавить текст
63 102
01.04.2012 21:07 #4284
vitold-1959, Самый лучший вариант статора 48 пазов
на снимке пока не перемотан но подресована укладка новой трех фазной обмотки под восемь полюсов ротора, но этот статор можно перемотать и под 16 полюсов ротора, будет еще лучше.
Тип файла: jpg 0048.jpg (111.8 Кб, 0 просмотров)
9 24
01.04.2012 21:50 #4285
Александр,спасибо!Но это уже не для меня,я в этом не рублю!Я водила по жизни и 22года отдал международке,а в перемотке статоров, я баран. Мне проще тогда делать на ступице 2108. Я хочу на неодимах 30х10. Просто в гараже лежит без дела двиг. Я подумал мороки то меньше и дешевле,а раз не очень гуд,то и х сним. меня напряг www.soliaris,что я писал выше. У всех почти одно,а тут другое. Я имею ввиду количество катушек к магнитам. Кто прав? С уважением Виктор.
Последний раз редактировалось vitold-1959; 02.04.2012 в 09:51.
63 102
02.04.2012 19:03 #4286
Александр,спасибо! ... Мне проще тогда делать на ступице 2108. Я хочу на неодимах 30х10. ...
А эти магниты Вы уже приобрели или токо собераетесь заказывать?
Александр,спасибо! ... Просто в гараже лежит без дела двиг. Я подумал мороки то меньше и дешевле, ...
Можно и с двигателя без перемотки, только нужно переделать ротор двигателя под установку на него совсем мелких магнитов, а вот каких и сколько а также каким образом - исходя из вашего заводского статора (сколько в нем обмоток и как расположены), чтобы нам понять нужно качественное фото с таким ракурсом как я выкладывал и что бы было все видно, можно несколько с разных сторон а там посмотрим. ОК!
Последний раз редактировалось atlas030960; 03.04.2012 в 20:40.
63 102
02.04.2012 19:08 #4287
Александр,спасибо! ... У всех почти одно,а тут другое. Я имею ввиду количество катушек к магнитам. Кто прав? С уважением Виктор.
Что Вы имеете в виду, в чем расхождения?
9 24
02.04.2012 21:08 #4288
Ветрогенератор
Александр! фото отправить не получается! магниты только думаю купить,но 30х10 не меньше. здесь вроде бы дешёвые, относительно других фирм ( www.magnetix.com.ua) хотя в USA дешевле по инету,но мы самые богатые!!! может объясниш как фото отправить? C УВАЖЕНИЕМ Виктор!
Последний раз редактировалось vitold-1959; 02.04.2012 в 21:11. Причина: добавить текст
02.04.2012 22:49 #4289
футуристичный, очень малооборотный генератор, диаметром 1 метр
Добрый день, господа!
хочу представить Вам расчёт футуристического, очень малооборотного генератора, диаметром 1 метр, для установке на вертикалку или мускульной тяге.
СТАТОР - катушки круглые без сердечников, соединены последовательно
46 шт - Число катушек (общее)
8 вт - Число витков на 1 катушке (общее)
4 вт - Число витков на 1 катушке (в высоту)
2 вт - Число витков на 1 катушке (в глубину)
7 мм - Диаметр провода
22 мм - Сечение провода
25 мм - Высота намотки (при общей толщине магнитов обоих ротеров 50 мм)
60 мм - Диаметр 1-й катушки
1130 мм - Длина провода 1-й катушки
1,1000 В - ЭДС 1-й катушки
1,1000 В - напряжение 1-й катушки под внешней нагрузкой 20 ОМ
219,8000 А - Сила тока 1-й катушки
0,0004 ОМ - Сопротивление 1-й катушки
РОТОР - две штуки опозитно расположеные
0,6000 Тл - Индукция магнитопотока в зазоре
46 шт - Число полюсов
30 мм - Диаметр полюса
25 мм - Толщина магнита
12 мм - Толщина магнитонгитопровода
0,0325 м.кв - Площадь магнитосцепления
0,1000 об - Частота вращения об/сек
15 мм - Интервал между полюсами
ГЕНЕРАТОР
50,5200 В - Напряжение на клемах генератора (холостой ход)
50,5200 В - Напряжение на клемах генератора (под внешней нагрузкой 200 ОМ - 10 кВт)
219,8000 А - сила тока на клемах генератора (под внешней нагрузкой 200 ОМ - 10 кВт)
0,0004 ОМ - сопративление генератора внутренее
если я нигде не ошибся с расчётами то генератор должен без проблем выдерживать нагрузку 10 кВт (электроТэны) при напряжении 50 В и силе тока 200 А.
но мне кажется, что я чтото не учёл - подскажите.
и ещё вопрос по поводу обмотки катушки - а можно её наматать не специальной проволкой, а обычным монолитным одножильным кабелем (в изоляции такой) или плоским четырёхжильным в 2 слоя? - тогда напряжение будет 12 В.
63 102
03.04.2012 08:00 #4290
skiner2004, Это чудо у Вас Уже в металле или пока на бумаге?
Страница 429 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
