Фильтры для автомобильного усилителя
Страница 1 из 3
Аватар для sirak
415 65
2 0
30.03.2012 01:23 #1
почти все сталкивались проблемой помехозащиты у автоусилителей, по питанию помехи все так и как то получается подавить ,а по входу усилителя не получается,есть всякие фильтры на продаже ,я взял этот
его схема
и из чего он сделан
да он подавляет помехи ,но сильно искажает аудио сигнал
что вы можете советовать и практически какие решение этой задачи?
Тип файла: jpg mys.jpg (31.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg mys2.jpg (32.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg mys3.jpg (180.7 Кб, 0 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
134 12
6 20
30.03.2012 04:36 #2
Очередная китаёзовская фигня.
Однозначного решения по борьбе с помехами не существует.
Здесь есть немного об экранировании -
http://www.cta.ru/cms/f/366703.pdf .
30.03.2012 08:02 #3
Помехи часто возникают из-за токов протекающих по кузову автомобилю. Т.к кузов используется как общая щина эти помехи прикладываются к входу усилителя. Описаный "прибамбас" и предназначен для устранения этого явления.
Миргород Сергей прав - это Очередная китаёзовская фигня
Широкополосный тр-р с равномерной характаристикой изготовить достаточно сложно.
Разработаны, выпускаются и доступны специализированые микросхемы для подключения отдалённых усилителей в автомобилях. Эти микросхемы описывались в одном из выпусков "Перспективные микросхемы" изд. Додека
30.03.2012 12:37 #4
Микросхема М5280 статья в выпуске 3 Перспективные изделия. Издательство ДОДЭКА
Аватар для sirak
415 65
2 0
31.03.2012 00:52 #5
спасибо за ссылку ,посмотрел описание ,но сомневаюсь что эта микросхема полностью устранит помехи ,помехи в моем случаи 90% от борт компьютера,но надо попробовать,сейчас поищу откуда достать микросхему,пока негде не даташита не продажа не обнаружил
31.03.2012 10:04 #6
Описание на М5280 найдёте здесь http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/***39;***39;DODE...;***39;.html#03
Моторолла выпускает аналогичные м.с. Подробности через лич.сообщ.
Последний раз редактировалось lllll; 31.03.2012 в 13:09.
Аватар для sirak
415 65
2 0
31.03.2012 23:27 #7
Сообщение от lllll
да у меня есть этот брошюра от DODEKA ,но откуда купить М5280 и сколько он стоит?
Аватар для sirak
415 65
2 0
03.04.2012 00:24 #8
есть на продаже на микросхеме BA3121
это
что скажите ,действительно она действует или очередной лохотрон?
Тип файла: jpg BA3121.jpg (130.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg BA3121n.jpg (80.4 Кб, 0 просмотров)
03.04.2012 07:56 #9
Функционально микросхема аналогична М5280. Щна имеет такое же назначение - обеспечивает подавление помехи по общ. шине. Используется в автомобильной акустике, когда усилитель отнесён далеко от источника сигнала (в багажник).
Аватар для andrey888777
10 7
03.04.2012 21:43 #10
а помехи при заведённом движке или когда зажигание выключено тоже присутствуют?
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА!
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
