Страница 434 из 608
60 28
3 0
05.04.2012 08:34 #4331
Сообщение от vitold-1959
Вот допустим,мне интересно! У нас 1,5 диаметр лопастей! Один вольтаж-ампераж!!! А сделали 3м диаметр, всё увеличелось. А ,что обороты стали больше, магниты стали чаще мелькать по катушкам? Помоему наоборот, медленней. А пишут 1,5 метра -200w, 3 метра-800w. Откуда, непонятно, если на больших лопостях ,скорость меньше!!!!!!!!?????
Естественно,при большей длине лопастей,нужен генератор ,с большим количеством магнитов. Все делается в отношениях. Если оставить этот генератор,тогда мультиплексер,или пересчитать быстроходность винта ,если это возможно.
Последний раз редактировалось Вадим666; 05.04.2012 в 08:39.
1 5
05.04.2012 13:54 #4332
А как правильно считается сила, необходимая чтобы провернуть генератор под штатной нагрузкой? Это же надо учесть при постройке классики, либо Савониуса, либо Дарье.
К примеру, с чего начать расчет ротора Дарье под результаты из таблицы?
9 24
Отправить сообщение для vitold-1959 с помощью Skype™
05.04.2012 14:11 #4333
Ветрогенератор
Сообщение от atlas030960
vitold-1959, уточните это выражение - "Я считал диаметр1,5 провод", 1,5 - это диаметр провода в миллиметрах или 1,5 квадрата провод (квадратный миллиметров).
А по поводу тока в нагрузке точно сказать не могу, если Уважаемый Otten выставит EXLку тогда проверим что получится по отношению наших магнитов и провода, меня тоже интересует, что будет на выходе.
Добрый день!Я думаю,что в расчётах приводят диаметр провода. И ещё меня интересует такой вопрос. Америкосы пишут провод №14, 17,11...- это какой провод по нашим расчётам? Хочу понять,объясните пожалуйста!:
-Магниты:30х10-12шт на ротор,2-ротора. -Катушек-12-одна фаза. -Провод-1,8 -Витков-37. -Коэфициент-0,7. -Площадь магнита-0,000707. -Скорость ветра-3м/сек. -2х3х12х12х37х0,7х0,000707=15,82V. -Если ветер-6м/сек. -2х6х12х12х37х0,7х0,000707=31,64V. Хотелось бы понять когда высчитывают ватты:V*A, это вольты все, т.е 31,64V или только 12V. И куда девается возрастающий,от скорости ветра,вольтаж? И сколько ампер этот ГЕНА выдаст,формула есть или нет? Скажите такой ГЕНА будет нормальный или надо чтото менять? С Уважением, Виктор.
Последний раз редактировалось vitold-1959; 05.04.2012 в 14:48.
1 4
05.04.2012 14:31 #4334
Магниты:30х10-12шт на ротор,2-ротора. Катушек-12-одна фаза. Провод-1,8. Витков-37. Коэфициент-0,7. Площадь магнита-0,000707. Скорость ветра-3м/сек. 2х3х12х12х37х0,7х0,000707=15,82V. Если ветер-6м/сек. 2х6х12х12х37х0,7х0,000707=31,64V. Хотелось бы понять когда высчитывают ватты:V*A, это вольты все, т.е 31,64V или только 12V. И куда девается возрастающий,от скорости ветра,вольтаж? И сколько ампер этот ГЕНА выдаст,формула есть или нет? Скажите такой ГЕНА будет нормальный или надо чтото менять? С Уважением, Виктор.
http://b12v.ru/wordpress/2010/08/13/...8%d1%81%d1%82/ -тут про калибры по американской системе а ватт-это произведение вольт на ампер с конкретной нагрузкой. это мощность,которая не может превышать ту,что допускает сечение провода гены,иначе он будет греть сам себя
С Уважением-Евгений
Последний раз редактировалось психолог; 05.04.2012 в 14:38.
1 5
05.04.2012 15:33 #4335
Добрый день!Я думаю,что в расчётах приводят диаметр провода. И ещё меня интересует такой вопрос. Америкосы пишут провод ?14, 17,11...- это какой провод по нашим расчётам? Хочу понять,объясните пожалуйста!:
А как вы определили, что здесь ветер 6 м/с ?
По формуле Е = 2fnmNBS
f - число оборотов в секунду ротора с магнитами [ об/с ]
n - число магнитов
m - число катушек на одной фазе, если генератор однофазный, то просто число катушек
N - число витков на катушке
B - магнитная индукция в зазоре[ Тл ] (в идеале 0.9, при рассчёте берите 0.6 или 0.7)
S - площадь магнита с которой магнитный поток снимается в катушку, если магнит больше полюсного наконечника, то площадь наконечника.[ м2 ]
Получаем напряжение ХХ. Для трехфазного - умножить на 1.72.
И если число катушек равно числу магнитов - будет эффект залипания.
37 28
0 3
05.04.2012 16:19 #4336
вот с новыми участниками форум оживился, я сам еще не собрал но форум перечитал от начала и до конца уже 4 раз (пока в процессе осознания выбора ,технологии и поиска материалов) уважаемые вновь прибывшие, запомните все расчеты провода опираются не на диаметр а на сечение (гуру прояснят почему) а дальше все расчеты делите на 3 и треть выкидывайте (я это называю погрешность на кривизну рук) идеально всяко не выйдет, дабы не разочароваться и быть готовому к худжему результату на выходе, и вот еще что, магниты нужно искать не парошковые а литые, от этого зависит их характеристика и живучесть (тут ценник уже второе , главное качество)
1 5
05.04.2012 18:54 #4337
Товарищи, посмотрите на таблицу.
Сравните, пожалуйста, со своими расчетами и постройками.
Все файлы принадлежат не мне, и взяты из страниц 50-60
PS Добавлен вариант для круглых магнитов.
Тип файла: zip raschet.xls.zip (3.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip raschet_disk.xlsx.zip (6.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Otten; 05.04.2012 в 18:59.
2 2
05.04.2012 19:03 #4338
Сообщение от Otten
Сайтов куча попадалась. На данный момент ситуация такая: питерская фирма по почте ответила мне цену, которая без доставки на 30% дороже, чем http://www.supermagnete.de с учетом доставки за тоже самое. Другая российская фирма согласилась изготовить на заказ, но от 100 штук, потом и от 50 штук, но о цене так и не написали.
Не далеко от меня находится завод " Магнетон " , делают там магниты ... созвонился ... цены не ральные ! За диск 37/8 просят 800 р. с небольшим !
15/4.5 - 93р.
1 5
05.04.2012 19:11 #4339
Сообщение от alex956
15/4.5 - 93р.
Ну и ну.
05.04.2012 20:34 #4340
alex956
Что тут удивительного? Объём, а вместе с ним и вес магнита десять раз больше.
Страница 434 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
