Страница 441 из 608
9 24
Отправить сообщение для vitold-1959 с помощью Skype™
07.04.2012 12:25 #4401
Ветрогенератор
Сообщение от atlas030960
К примеру получается так:
10(высота магнита)*2-2(два зазора по 1мм.)-4(на ЭДС)=
=20-2-4=14мм.
Если увеличевать значение 4(на ЭДС), эфект будет лутше, мыже увеличиваем магнитную индукцию в зазоре для статора.
С того,что я просмотрел не один раз,не могу понять!Когда мы высчитываем витки.Мы радиус магнита делим на диаметр провода и толщину магнита на диаметр провода.Внутренний диам. катушки, диам. магнита.От этих параметров имеем размер и количество витков,учитывая коэф-0,8. А расстояние между фанерками,куда мотаем катушку,делаем 13мм,чтобы статор был 14мм? Или я не прав? Вот этот момент хотелось бы понять. Или расстояние между фанерками 10мм? Кто разъяснит? C УВАЖЕНИЕМ Виктор.
60 28
3 0
07.04.2012 12:40 #4402
Сообщение от vitold-1959
14 мм расчетная величина. В идеале, Вы не сможете впихнуть катушку в эти размеры, потому , чтобы собрать пирог статора, нужно уложить: слой стеклоткани,сама катушка(как бы не связывали ее,он увеличится,вытаскивая с оправы,и обмоточный материал на ней),и сверху еще слой стеклоткани. Вот такой пирог должен быть 14мм.
9 24
07.04.2012 14:59 #4403
Кто подскажет,если делать ГЕНУ на ступице 2108,у диска диаметр 240мм,я так понял. А для магнитов 30*10- 16шт на диск,нужен диаметр 260мм. По этому поводу есть у кого то опыт? Может другая ступица с диском? И почему пишут 2108, другие ступицы почему то не встречал в инете? С УВАЖЕНИЕМ Виктор.
1 5
07.04.2012 15:35 #4404
Да, тоже интересно. И еще, писали где-то, мол, тугой подшипник и все такое. Может какие другие лучше?
60 28
3 0
07.04.2012 17:16 #4405
Потому,что восьмерочные ступицы и диски,самый дешевый продукт. Не знаю,у кого,а у нас в Макеевке,этого железа навалом,на любом авторынке. Генератор не мой ,только для образовательных целей.
Тип файла: jpg _1_~1.JPG (115.6 Кб, 0 просмотров)
60 28
3 0
07.04.2012 17:20 #4406
Сообщение от Otten
Естественно,подшипник покупал новый. Крутится очень легко, без люфта,потому что двух-рядный.
Тип файла: jpg %20_1_~1.JPG (32.1 Кб, 0 просмотров)
60 28
3 0
07.04.2012 17:24 #4407
Ступица очень удобная. Диски нужно брать цельные (есть пустотелые,для принудительного охлаждения). Но лучше заказывать у токаря свои,компактнее генератор получается.На днях сфоткаю,выложу.
1 5
07.04.2012 17:41 #4408
Сообщение от Вадим666
Вадим, правильно ли я понял, подшипник был тот, что идет с новой ступицей, т.е. родной подшипник? Или в ступицу вы ставили аналогичный другого производства?
60 28
3 0
07.04.2012 17:45 #4409
Сообщение от Otten
Подшипник родной,только новый.При работе,даже шума нет,мне нравиться.
1 5
07.04.2012 17:56 #4410
Отлично. Запас прочности думаю достаточен.
Страница 441 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
