Сверхрегенеративный приемник на двухзатворном транзисторе
21.04.2006 00:19 #1
Хотелось бы пообщаться с специалистом - сам я новичок. Схема была опубликована в журнале радио № 5 2002 г стр-64. Собрал схему, но судя по всему не возникает генерации на первом затворе BF964S. Импульсы треугольной формы имеются на втором затворе на частоте 60-70 кГц. Напряжение питания менял от 3 до 9 вольт. Помогите советом, что можно сделать.
Тип файла: gif сверхач27.gif (15.9 Кб, 21 просмотров)
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
21.04.2006 12:24 #2
Для удобства, вот ссылочка на эту статью (автор: В.Днищенко)
Сверхрегенеративный приемник на полевом транзисторе
22.04.2006 01:57 #3
хочу сказать что из 5 BF964S заработали только 2 (+)
Подобрал напряжение питания. И то после непродолжительного времени транзисторы перестали работать. Просто не могу взять в толк то ли транзисторы такие нежные то ли я что-то неправильно делаю. Генератора ГСС у меня нет просто некоторое время были слышны станции такси на 27 МГц.
17.05.2006 10:29 #4
Сам я фанат регенераторов, идея неплохая, собрал бы, тока у меня напряг с русскими микросхемами и их обозначиловом. Кто-нить аналог буржуйский посоветует?
Насчет схемы и транзюка этого -- он умирает шо 3.14здес. и к питанию оччень чуток. обычно это обходится с помощью рц фильтра на питание, именно для этого чуда в большинстве случаев помогает.
21.07.2006 20:10 #5
Сообщение от peter123
Я вот тоже сделал такой приемник, но на выходе нет никаких признаков жизни.
На резисторе есть напряжения 0,6в
вот с транзистором такие проблемы получается что ноги надо повернуть на обратную сторону от надписей названия транзистора ?
03.08.2006 23:45 #6
Работает перфектно
У меня VT1 - BF961
C4 - 68 pF
R3 - 100 K - 47 K не нашел ;-)
DD1 - 4001
После C9 я подключил LM386 - не работал усилитель НЧ
Спасибо
...Mickey von Bastard
София, Болгария
04.08.2006 00:03 #7
Забыл...
R2 - 150 K - 180 K не нашел ;-)))))))
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
04.08.2006 03:40 #8
Сообщение от Mickey von Bastard
Работает перфектно...
А для чего именно при этом используется?
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
07.08.2006 04:35 #9
Mickey Bastard , посмотрел ссылки, очень интересно (жаль не все точно понял).
А как же с избирательностью?
Неужели такой приемник и без кварца всегда принимает только "свой" сигнал?
Насколько я знаю, стандартные каналы расположены рядом по частоте, поэтому и применяются супергетеродины и даже с 2 ПЧ!
Или в твоем случае частота другая?
08.08.2006 05:54 #10
Подожди немножка я перевожу ссылку
Sorry об мой плохой русский
приемник
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
