Управление передними колесами машинки
Аватар для RomanEfimov
4 55
18.04.2012 09:04 #1
Сламалось механическое выравнивание колес по центру у китайского джипа. Механически эту задачу решить не смог, хочу попробывать решить электрически. И решил сделать так. Если колеса в среднем положении, выключать разо...(короче выключен), если колеса не в среднем положении то в зовисимости от того, правое оно или левое включина правая или левая кнопка. Схема прилогается. Слево вверху и внизу кнопки это дешифратор от радиоуправления, три кнопки по центру это те самые о которых я расказывал. Будет ли работать схема?
И еще я тривожусь за то что калеса пока идут в среднее положение наберут силы и по иннерции уйдут в другую сторону и так и будут качатся несколько раз.
Тип файла: doc Doc40.doc (48.0 Кб, 0 просмотров)
6 0
19.04.2012 14:33 #2
Насчет инерции вопрос в быстродействии рулевого механизма, возможно, что будет качаться, а возможно будет дергаться от одного из положений (лев. прав.) до центра и обратно. Реле можно убрать, подать на среднюю кнопку + через транзистор.
Хуже другой момент: У нас есть сила отклонения, которую и призван скомпенсировать мех. корректор, при электронном варианте в момент рулежки в одну из сторон она будет складываться, с усилием мотора, а в другую противодействовать - поэтому решение не совсем корректное.
К тому же две кнопки установить, чтобы точно реагировали на отклонение от центра, с минимальным "люфтом" посередине, да ещё в китайской машинке, да Вы батенька левша однако.
20 3
19.04.2012 16:48 #3
Сообщение от RomanEfimov
Было то же самое. Всё решилось с помощью пружинки от китайской же авторучки. Если конечно речь идёт о именно выравнивателе в центр, а не о самом рулевом механизме. )
4 55
19.04.2012 17:16 #4
А вот я хотел собрать мост на кт940а, но у него ток 100ма, а у мотора в упоре 200ма, но с радиатором может выдержит, повороты это ведь ненадолго.
И вот что тривожит, просто для эксперимента собираю ключ на одном транзисторе, ничего не замерял, но в холостую обороты раза в два меньше.
Батарейка 4.5в, ключ с общ. эмитером, между базой и эмитером резистор 1 ком, управление через такойже, диод на всякий случай.
На эксперименте брал лампочку и кт315, если лампочка между эмитером и - все работает, а если между колектором и + не работает, ну ладно наверно транзистор, всетаки ветиран, лет ему не знаю сколько, кт940а не моложе но вроди работает
20.04.2012 08:37 #5
А не проще mosfet транзистор взять, если что-то высоко токовое нужно, для примера IRF630.
6 0
20.04.2012 11:45 #6
Зачем КТ940 это высоковольтный (относительно) транзистор, КТ 315 те же 100 ма, тогда уж КТ814-15-16-17.
4 55
20.04.2012 13:18 #7
насчет кюча не получилось. Вот почему:http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=12800
4 55
25.04.2012 09:24 #8
Простите меня, я наврал уже 698 людям, в машинке не ломалось управление, это я решил сделать радиоуправляемую платформу. Начелось все с того, что я обнакужил у себя задние колеса с деференциалом, потом редуктор и наконец редуктор поворота колес, двигатели и радиоуправление. Фотографию показывать боюсь, от страха все попадают. Трудность возникла в миханизме выравнивания колес. Механически то калеса не поворачиваются, то не выравниваются. А электронно (убейте меня) ключ не получается.
Может кто с механикой поможет.
6 0
26.04.2012 09:50 #9
BA6209
0 2
23.12.2012 07:35 #10
рулевая рейка
Здравствуйте я пошёл совсем другим путём,получилось псевдо пропорциональное управление и теперь приходиться крутить передними колесами как на настоящей машине-получилась рулевая рейка.В дело пошёл старый cd-rom
Тип файла: jpg Изображение 001.jpg (22.5 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
