Лет 10 назад, была конторка по изготовлению таких шестеренок на заказ. Для импортного ретро магнитофона, сделали за неделю.Цена вопроса 300 р. Может в нете есть инфа по таким предложениям.
Протакрил - если в наборе, то там есть всё для изготовления - формовочный материал (для слепка), разделитель (чтоб не прилипло), сам материал + отвердитель + наполнитель (розового цвета) - всё это идет для изготовления вставных челюстей.
В эпоксидку, как наполнитель, идёт цемент, иначе эпоксидка даёт большую усадку. Есть также клей ВК - но у него усадка великовата. Если зуб косой, то по пластмассе или бронзе можно нарезать самодельной однозубой фрезой в делительной головке на вертикальнофрезерном - профиль одного зуба можно подогнать с помощью алмазного надфиля, проверяя на микроскопе (проекционном) или на сканере - но это экзотика (я в молодости так делал - требует не слабого мастерства) Накатать на "холодной сварке"? ИМХО материал не достаточно пластичный, чтобы на нём поднять профиль зуба. PS Если есть подходящее оборудование, но трудно изготовить шестерню именно такого модуля (может зуб дюймовый или типа того) то можно попробовать изготовить пару шестерёнок, сохранив передаточное отношение.
Последний раз редактировалось =U=; 05.04.2012 в 22:57.
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=12563
ребята,благодарю.трохи растолкаюсь-найду зубниковские причендалы,сотворю может что,отпишусь. сейчас несколько другие проблемы были:поймал вирус со ссылки, предложенной на "Схем нет",завалил комп наглухо;никакая кнопка не работала,ни-че-го.пришлось перезаливать винду;аж с надцатой попытки вышло.такой вот вирус был.Ссылка была на драйвер для светодиодов,точно не помню какая.
изготовление шестерни протяжки вала
заходил,звонил,обещали,- нету.
В России есть,а в Украине нет.общался с официальным представителем OKI,результат нулевой. шас сфоткаю выложу,может у земляков есть,куплю. Вот эта красавица одна и с моей репликой из фторопласта.Диаметр (по зубьям 14мм),внутренний 8мм,высота 8,5мм.внутри есть шлиц. Да,зубьев 16шт.,по-умному она называется:шестерня протяжки вала драм-картриджа 16ТК.
