Возможность переделки импортного з/у с 24В на 12в
23.04.2012 20:10 #1
Добрый вечер, форумчанам! Мне нечаянно досталось импортное з/у Exide 24В 5А, производства Норвегии. Не знаю, для чего норвеги его использовали. В смысле ток 5А, наверное, слабоват для больших аккумов на 24В. Вообщем, подумал, что неплохо было бы переделать его на 12 вольтовую авто-мото зарядку. Может 5А и хватит на аккум в 50а/час? Паяльник, вообщем-то, держать умею. И по схемам разбираюсь. Но в современной импортной электронике не очень шарю.
Выкладываю фото снаружи и внутри сего девайса. На лицевой стороне корпуса, схематически указаны режимы зарядки и цвета свечения светодиода: Если светится оранжевым, то значит, аккум пустой и идет усиленная зарядка, потом светится желтым, идет зарядка ровная, напруга до 29,4В; и под конец заряда, огонек становится зеленым и напруга спадает до 27,4В. Внутри, на плате, есть кроме прочего, полупроводники IRFPE50(я так понимаю, силовой транзистор?) и U1620(я так понимаю, это стабилитрон?). Еще на плате есть подстроечный резистор голубого цвета(номинал неясен), около которого написано volt adj. - регулировка напруги. Напруга им регулируется от 24В до 30 В.
Может ли кто-нибудь сделать по фоткам "аборт" этому девайсу? Если по-русски, то можно ли как-нибудь простым способом "приглушить" его, чтоб он выдавал 12-15В? В смысле, поставить переменник в цепь стабилитрона U1620 или в цепь с IRFPE50? Или "приглушение" напруги требует гораздо глубокого проникновения в схему?
Если всё так сложно будет, то может просто лампочку 12В последовательно с 12В аккумом цеплять при зарядке, и будет счастье? Тогда какую? на 5А?Те 60Ватт? Все равно больше 5А не даст. Вообщем, хочу услышать практические замечания по этой проблеме.
Тип файла: jpg внешний вид.jpg (87.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg внутренности (1).jpg (884.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg транзистор.jpg (187.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg стабилитрон.jpg (689.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg регулятор напруги.jpg (1,019.5 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
23.04.2012 20:39 #2
У тебя на плате все есть-триммер Vadj выставляет вых.напряжение изменением смещ. м-с ТЛ431,если не хватит диапазона возможно отмотагь неск-ко витков с транса,или перемотать под нужную напругу с увеличением тока.Выпрямит. диод можешь сразу менять на более мощный-например КД213...
23.04.2012 22:03 #3
Сообщение от alexzand
пробовал регулировать имеющимся переменником Vadj - 24-30вольт диапазон.может выпаять, померить и что-то побольше номиналом припаять?
насчет диода - менять желательно тот, который черный цилиндрический? ок.Vadj?
с трансом вот посложнее для меня будет.
2,219 485
17 2
23.04.2012 22:13 #4
Да цилиндр- 6амперный похоже...По ТЛ посмотри обвязку, срисуй как включен перем.рез.-если сможешь поточней и с указанием номиналов.Смотать транс не сложно(если обмотки не сильно пропитаны...
23.04.2012 23:18 #5
спасибо за отклик! завтра при белом свете отпаяю, рассмотрю.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
