Обсуждение: Ученые из Калифорнийского университета использовали электричество для выработки альтернативного топлива
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
26.04.2012 14:55 #1
Представьте себе возможность использования электричества в качестве источника энергии для автомобиля, даже если у вас вовсе не электромобиль Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) впервые продемонстрировали метод превращения углекислого газа в жидкое топливо изобутанол с использованием электричества. Джеймс Ляо (James Liao) и возглавляемая им команда ученых сообщили о разработке метода хранения электроэнергии в форме химической энергии в высших спиртах, которые могут использоваться в качестве транспортируемого жидкого топлива.
Подробнее: Ученые из Калифорнийского университета использовали электричество для выработки альтернативного топлива
21 2
26.04.2012 14:55 #2
Если я правильно понял, то речь идет о преобразовании электрического тока в органику.
При чем здесь солнечный свет?
Фотосинтез, "фото гальванические панели" (просто солнечные батареи) -- это вааще не новость.
А вот то, что электроэнергию удалось впихнуть в биологический процесс -- это сенсация.
Биологический фотосинтез знаем все.
Биологический хемосинтез(получение жизненной энергии из неорганических веществ) -- это очень интересно и иногда встречается в природе.
Жизнь на электричестве -- это просто фантастика, но авторы похоже почему то этого сами не понимают, или сильно врут в заглавии статьи.
Или авторы идиоты, или это газетная утка.
Возможно им удалось научить бактерии усваивать водород получаемый электролизом, то есть это все таки хемосинтез и никакой сенсации нет, а есть некорректная подача материала.
21 2
26.04.2012 15:10 #3
Представите себе использование в качестве автомобильного топлива рапсового масла обработанного метанолом. Выращиваем рапс, давим масло, отходы суем в биореактор и брожением получаем метан, который превращаем в метанол, и вот вам все что надо для получения биодизеля. А еще лучше просто переделать дизельный мотор под метанол.
Экологическое чудо, машины поехали фактически на той же солнечной энергии, но абсолютно естественным образом. + Создаем рабочие места в сельском хозяйстве.
И главное, технологии все не новые, отработанные, опробованные, простые до безобразия.
Это я такой умный, или остальные ослепли?
Или привычка все делать самым непростым методом(через жопу) возобладала?
Или нам просто морочат голову не развивая реальные технологии, а вместо этого занимаются фантастикой?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
