Задержка включения силового реле на 5 секунд
Страница 5 из 5
Аватар для falkonist
243 38
2 13
14.04.2012 21:20 #41
Резистор от затвора к питанию. Можно на пару кОм.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
14.04.2012 21:57 #42
спасибо сейчас попробую
4 2
17.04.2012 20:37 #43
Хм..А я делал проще,на мой взгляд.Может,я что-то неправильно сделал?Надежно хоть? "P"-это провод с концевика ручника, "61"-провод с генератора маленький,на котором "+" появляется позле запуска двигателя. "58"-провод,на котором появляется "+" при включении габаритов, "56"-провод на реле ближнего света фар (управление).Буду благодарен за любые советы
Тип файла: jpg Автосвет.jpg (32.2 Кб, 0 просмотров)
28.04.2012 21:58 #44
Спасибо за помощь всем. Всё заработало по схеме с задержкой на 50 сек. то что доктор прописал.
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
