Автомобиль на 100% воде своими руками
Страница 9 из 28
2 0
17.05.2012 11:58 #81
Сообщение от SVNKz
Вы про этот пост (№1) пишите? Тут не вы и не про вашу схему...
Мой первый пост #60
255 301
23 18
17.05.2012 12:13 #82
Если дугу сократить по времени до 1/1000 секунды, это получится обыкновенный импульс поджига смеси. Это одно и тоже.
Речь идёт только про увеличении энергии импульса.
Тогда ваш вопрос можно повторить так - нужно в 10, 100 или 1000 раз , например, увеличить энергию электрической дуги в объёме 1 миллиметр кубический, например, длительностью 1/1000 секунды в камере сгорания двигателя при давлении 10 атмосфер в составе атмосферных газов и паров воды.
Правильно?
2 0
17.05.2012 12:52 #83
Сообщение от SVNKz
Правильно?
Правильно, но при данном расчете система не ра-бо-та-ет!, пробывал. Фишка в том что надо пропустить ток скажем 7 ампер через электроды свечи, с временем не связывайте. Давайте от такого момента отталкиваться.
255 301
23 18
17.05.2012 15:41 #84
Сообщение от васё
Между электродами должен быть "дежурный" разряд плазмы малой мощности. Он создаётся маломощным генератором с частотой, например, 1 МГц. При подсоединении вашего источника постоянный ток пройдёт через ионизированный проводящий канал и вы получите то, что хотите.
97 231
1 30
17.05.2012 15:56 #85
Сообщение от SVNKz
И когда добавите пару литров гремучего газа в цилиндры,будьте готовы поймать головку блока.Как Вы думаете,почему двигатели не заправляют нитроглицерином,очень калорийное топливо,или на худой конец-нитрометаном?
17.05.2012 17:31 #86
volodimmer1
нитроглицерин, нитрометан не сильно отличаются по калорийности от бензина.
Тротил по калорийности ниже каменного угля. Главное различие между ВВ и топливом в скорости течения реакции. Взрывное действие бензовоздушной смеси может происходить и ДВС - вульгарная детонация.
Совершенно не понятна цель возни вокруг электролизёров, дуги на свече, и т.п.
Есть желание ездить на чистой воде? Так потрудитесь определиться с ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ балансом. Сколько Дж потратите на создание альтернотивного топлива и сколько Дж получите на валу двигателя, после его сжигания? КПД для бензина и альтернотивного топлива можно считать одинаковым.
2,219 485
17 2
17.05.2012 18:06 #87
Нитроглицерин, вещь сама в себе,если надо быстро попасть-колыхнул,и уже ТАМ!..Движки на 100% воде пока далекая реальность-смотрите в сторону более технологичных вещей-ДПТ,ионы,фотоны...всё чистое,без взрывов и выхлопов-ЗАСРАЛИ ПЛАНЕТУ!!! Уже.Что дальше? Или на наш век хватит?...
2 0
17.05.2012 22:26 #88
Сообщение от SVNKz
Ваш вариант тож не плох. Вот одна из схем по которой пробывал, вторичная обмотка выдавала 5кВ частота 60кгц, последовательно с ней подсоеденил баттарею, искра есть, ток с баттареи не тянет. Если замкнуть и разомкнуть провода, только тогда получается мощная дуга. В этой схеме что не так?
Тип файла: jpg clip_image002.jpg (23.0 Кб, 0 просмотров)
255 301
23 18
18.05.2012 03:37 #89
"Если замкнуть и разомкнуть провода" - какие провода?
Батарея должна быть включена параллельно к электродам свечи, а у вас, как я понял из устного пересказа схемы, последовательно. Проведите анализ работы системы зажигания по этапам.
1. Накопление энергии в магнитном поле катушки. Она будет составлять в идеальном случае (потеои не учитываем) ток * напряжение * время = энергия. Это же в числах, ориентировочно, 4 А * 12 В * 0.1 сек = 4.8 джоуля.
2. Пробой воздушного промежутка.
3. Накопленная энергия 4.8 Джоуля в воздушном промежутке создаёт дуговой разряд в течение, например, в течение 0.001 секунды.
И получается, что, если этот пример сравнить с вашей схемой, в течение 0.001 секунды к зазору подключен источник питания мощностью 4.8 Дж / 0.001 секунды = 4800 Вт.
У вас 1 КВт. Явно недостаточная мощность.
Аватар для SHREK-2
101 121
18.05.2012 06:02 #90
Сообщение от SVNKz
Здравствуйте! Почитал Ваши посты. В свою бытность работая на заводе, сталкивался с с аргоновой сваркой. Можно посмотреть схему и применить... Принцип тот что ВАМ нужен - предварительный поджиг с последующим пропусканием сварочного тока.
Страница 9 из 28
Часовой пояс GMT +3, время: 15:55.
