Запитать лампочку 12 В от сети 220 В
29.08.2008 02:42 #1
Помогите, пожалуйста. Лампочка на 12 вольт, надо ее запитать от 220 вольт (переменный ток), чтобы банально светила. Самое элементарное, что надо сделать? Резистор вставить в цепь? На сколько?
Спасибо
Аватар для mao-sin
29.08.2008 08:05 #2
Сообщение от дшф
Банальный трансформатор. Если поставим резистор, то на нём будет падать 220-12=208 вольт (примерно в 17 раз больше, чем на лампочке). Поскольку ток будет такой же, как и через лампочку, то на нём выделится мощность в 17 раз больше, чем мощность лампочки. С мощной лампочкой хороший обогреватель получится
Есть вариант запитать через конденсатор. Поскольку его сопротивление переменному току носит чисто реактивный характер (потери в диэлектрике для простоты не учитываем), то мощность на нём рассеиваться не будет. Ёмкость расчитываем так, чтобы реактивное сопротивление его было равно [напряжение на нём (208 В) / ток лампочки].
Можно запитать и через другой элемент с реактивным сопротивлением, дроссель. Именно так запитывают газоразрядные осветительные лампы. Его реактивное сопротивление рассчитывают так же.
29.08.2008 15:40 #3
Спасибо, правда, не совсем понял, какая емкость должна быть у конденсатора, но посмотрю литературу, может откопаю что нибудь. Еще раз спасибо за совет.
30.08.2008 15:39 #4
Я бы посоветовал воспользоваться все таки трансформатором. Особенно если вы пользуете это устройство в качестве переносного источника света(электробезопастность все таки). В холодном гараже зимой конденсатор, стоящий последовательно с лампочкой при её пуске-это самое последнее чего захотела бы лампочка. Какова мощность Ващей лампочки ? А то у меня в отцовском гараже висит киловаттная-свет и тепло в одном флаконе.
30.08.2008 18:28 #5
Лампочка 12V, 20W Philips. Сгорела лампочка индикатора в настольной эл. плитке, взял у друга, надо отдавать. Я ее разобрал, там лампочка на 12V была, питание к ней 220V, но подается к лампочке через, я думаю, это был резистор, он обуглился, ничего не разобрать. Я купил похожую лампочку, а вот как подсоеденить к 220? Для трансорматора там нет места.
Смешно все это, а чинить надо.
LEAS
Спасибо за ответ
Аватар для mao-sin
30.08.2008 21:13 #6
В старых советских утюгах стояла лампочка от фонарика на 3,5 вольты последовательно со спиралью. А чтобы при перегорании лампочки утюг всё равно работал, параллельно ей стоял кусок нихрома на несколько Ом. Рассчитано было так, что без лампочки на нихроме примерно 6 вольт, а с лампочкой ток ещё и через лампочку идёт, на ней около 3 вольт.
31.08.2008 09:46 #7
А может просто поставить лампочку на 220 ? Или таких габаритов на 220 лампочек нет ?
31.08.2008 20:06 #8
Лампочка 220в неподойдет- плитка греться не будет. Сгоревшее сопративление 0.2 -0.4 ома попробуй изготовить из нихрома диаметром 1.5-2 мм если не такого толстого, то несколько проводников парралельно.
Аватар для Юри
12.10.2008 01:29 #9
есть неоновые лампочки которые работают от 220 вольт через резистор как ты говорил.Резистор должен быть не менее 220 килоОм и стоять в разрыве одного из проводов 220 вольт.
17.03.2009 16:45 #10
Выход из данной ситуации вижу очень простым. Вместо сгоревшей лампочки поставить взамен от электрического чайника. Благо запчастей от китайской техники навалом, да и стоят копейки.На лампочке от чайника уже есть и провода и резистор, да и свечение у нее красноватое.И подбирать ничего не надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
