Почему стабилизатор на LM2576HV-ADJ пропускает высоковольтные импульсы?
Страница 3 из 5
1 10
25.05.2012 09:49 #21
Сообщение от gurnik
ТС, не темни, давай всю схему, включительно с бортом, и ТТХ тоже. Свой блок можно условно, квадратиком - если такой секрет
Секрета особого нет.
Просто включается это так.
внешний стаб подключается почти на прямую к аккуму а от него дальше питается железка (обычный трекер)
какие ТТХ вам еще нужны?
2,219 485
17 2
25.05.2012 09:59 #22
2а ДЦ\Дц пр-теля друг на друга это круто...Тут без осцилла никак(тем более если ещё они и на разных частотах преобразования работают)-фильтровать,ставить стабилитрон.Вообще обоснуй применение 5973 про таком токе потребления?
126 51
4 15
25.05.2012 10:00 #23
Сообщение от WhiteSpirit
Почти напрямую - это как? Звучит приблизительно как "почти беременная". Напряжение бортсети - можно тип и марку транспортного средства, его год выпуска. Есть ли соединение общей шины вашего устройства с массой автомобиля в нескольких точках(даже случайное). Какие еще устройства, кроме штатных установлены? Когда аппарат сдох - во время включения/выключения, и т.д.
Почему именно 24 В выход?
Напряжение после Л5793???
Я ж обьясняю - нужен комплексный подход...
Кстати, при такой мощности вас вполне бы устроил и линейный стабилизатор.... Питают же автомагнитолы в 24-вольтовых фурах через 2n3055(КТ819), весьма работает.
Последний раз редактировалось gurnik; 25.05.2012 в 10:15.
1 10
25.05.2012 10:20 #24
Сообщение от alexzand
2а ДЦДц пр-теля друг на друга это круто...Тут без осцилла никак(тем более если ещё они и на разных частотах преобразования работают)-фильтровать,ставить стабилитрон.Вообще обоснуй применение 5973 про таком токе потребления?
Господа, поспокойне плиз.
не я туда вставлял 5973, это инженера на тайване туда его поставили.
мне как вы понимаете они отчет не давали.
DC\DC а почему нет? Там своего обвеса, в трекере, вокруг 5973 понатыканно.
126 51
4 15
25.05.2012 10:24 #25
DCDC а почему нет? Там своего обвеса, в трекере, вокруг 5973 понатыканно.
Вопрос не в том, что наши узкоглазые братья поставили, а зачем вы использовали ЛМ2576, зная, что внутри есть 5973???
А ставить импульсник после импульсника вот таким образом- это не есть хороший тон в электропитании.
2,219 485
17 2
25.05.2012 10:27 #26
А никто и не паникует,аппарат-то твой...Бери осцилл(3й раз!) и смотри,чудес НЕ бывает!..
1 10
25.05.2012 10:29 #27
Сообщение от gurnik
Почти, это так.
Мы не тянем свои провода от аккумулятора, а цепляемся после штатного предохранителя в кабине.
Автобус городской. Модель от Европейцев до Корейцев. Напряжение борт сети - по идее должно быть 24-28.5 В ну край 30В (+- пару вольт).
О каком "случайном соединении" может идти речь, если вместо предов стоят монеты.
Иногда водилы сами ставят автомагнитолы.
Скорее всего при включении. (могут и подкуривать и даже отключать аккумуляторы при заведенном двигателе).
24В - исторически.
после 5793 - 5В
1 10
25.05.2012 10:32 #28
Сообщение от gurnik
Все очень просто.
В договоре стояло условие что трекер должен работать от 9 до 60В.
А где они такие трекеры видели я лично не видел.
Поэтому и пришлось именно 2576HV и прикручивать.
1 10
25.05.2012 10:39 #29
Вы уж извините. Я далеко не Гуру и еще не Специалист.
Осцилл есть. Подскажите куда смотреть.
Спасибо.
полностью согласен - чудес НЕ бывает!
вот и спрашиваю, господа Гуру, у вас.
есть у меня предположение что здесь присутствует "человеческий фактор", но за руку не ловил.
126 51
4 15
25.05.2012 10:40 #30
Почти, это так.
24В - исторически.
после 5793 - 5В
Ну вот, что и требовалось доказать, и с чего следовало начинать. Диапазон изменения входного напряжения у вас от 20,5 до 30В. Это есть исходный параметр для проэктирования.
ЛМ-ка - понижающий преобразователь. Понятно, что при выключеном двигле, или на низких оборотах она никак!!!не сможет обеспечить стабилизацию 24В. Выходное напряжение вашего преобразователя следует принять равным 9(12,15) Вольт из стандартного ряда.
Или я чего-то не понял??
Последний раз редактировалось gurnik; 25.05.2012 в 10:47.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
