Overloking разгон процессора AMD Athlon II X4 620 2.6G
26.04.2012 19:16 #1
Добрый день всем, решил попробовать разогнать свой процессор:
Gigabyte Ga-M52l-S3P
DDR2-800 3GB
Решил попробовать через программу Easy Tune. С виду проста, добавляешь частоту, которую хочешь, и нажимаешь Start, но какую бы я частоту не выбирал после запуска разгона(нажатия кнопки start) программа работает 3 секунды, а потом просто виснет система.
После перезагрузки комп работает исправно, но разогнать так и не получилось. Пробовал через BIOS, но не нашёл там таких разделов, как показано на многих видео в инете, они к меня просто отсутствуют.
подскажите как разогнать проц через Easy Tune и где взять тайминги памяти, и нахер они вообще нужны??
также слышал что на Athlone II X4 620 можно разблокировать кэщ 3 уровня
Если кто знает подскажите как это сделать и удастся ли разогнать проц
на моей материнки?
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
907 2,766
28 71
26.04.2012 19:54 #2
В БИОС- ______CPU CONFYGURE-COOL n QUET-ENABLED?_________В реальности разгон ощутимой скорости не прибавляет, Наооборот превращает комп в электроплиту! Проц достачно агрессивный по быстродействию,всё зависит от БП и ВИДЕОКАРТЫ!
Последний раз редактировалось corbyn50011; 26.04.2012 в 20:07.
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
27.04.2012 12:30 #3
то есть смысла разгонять проц нету, я так понял, производительность от разгона в данном случае не большая . но тогда какой блок питания лучше взять? Щас стоит на 450В Видеокарта -Nvidia Geforce 9800GT 1024M
На 800В- нормально будет?
Аватар для Sergey2
620 308
27.04.2012 14:04 #4
Сообщение от Proga19
Подсчитайте сами, вот несколько калькуляторов для подсчёта мощности БП, в зависимости от конфигурации компьютера:
http://www.casemods.ru/services/rasc...a_pitania.html
http://www.nikewest.ru/axel-blog/com...ulator-bp.html
http://expert4help.ru/hard/27-raschy...-pitaniya.html
Но имейте в виду, что БП должны быть с "честными" ваттами на пример: Power или FSP (настоящий, а не поддельный Qdion) или не дорогой, не плохой INWIN А не какой нибудь нонаме, или дешёвая китайшина.
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
05.06.2012 16:04 #5
Вы правы, гнать проц на не предназначенной для этого мамке - глупости. Да и вообще, для начала, как верно заметили коллеги, надо выявить тормоза в системе. Это может быть и память, и видеокарта, и неправильные установки БИОС...
800 В (ВОЛЬТ!!!), как и 450, вашу мать тупо испепелят. Вот на 800 Вт (ВАТТ) - другое дело!
На самом деле пойдут и 450, лишь бы блок их честно и без пакостей выдавал.
Указанная мать, как и проц - бюджетные варианты. Достаточно мощные, но для разгона не предназначены. Плюс Ga-M52l-S3P ревизий 1 и 2 разгона в принципе не поддерживают (народ говорит, их надо как-то разблокировать и БИОС, скорее всего, тоже перепрошивать. ) Короче, оно того не стОит. Потому как после разгона, даже если он удастся, всплывёт масса проблем, кои на такой платформе не решаются (как-то: отстройка таймингов шины/памяти, эффективное охлаждение, "просадки" по питанию и т.д.) Так что для нормальной производительности в навороченных играх нужна оверклокерская платформа. А для всего прочего разгон ничего полезного не даёт.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
