К мне месяца 3 назад приходил 11АК-30 вообще без транзистора в БП после "умельцев", с 2 сгоревшими диодами в мосту, так я, не проверяя, тупо заменил все полупроводники в первичке БЛ и оптопару. Ну, и для профилактики, конденсатор в цепи драйвера СР. Работает без проблем.
Чтобы проверить тиристор виноват или нет, просто выпаяй его совсем, и понаблюдай. Но имей ввиду, что в этом состоянии при переходе в дежурный режим напряжения БП у тебя понижаться не будут. Поэтому включи ТВ в рабочий режим без D889 MCR22-08, и сиди наблюдай за аппаратом, чтобы при переходе в ДР (если это произойдет), сразу вырубить от сети. В принципе ДР без тиристора это не смертельно, но не злоупотребляй этим лучше. Если отключений не будет, то тиристр не при делах.
![]() Не написал основное: напряжение питания строки. Сколько? И питание видеоусилителей. Проверь заменой C827 4700Х16В. И не забудь поменять C613 в любом случае. А так же не плохо поменять C826. А начать всё надо было с глобальной пропайки: ТДКС, ТПИ, кадровая, видеоусилители и т.д. Затем ESR-метром проверить литы. |
Собака была зарыта в другом ,поменял С809 на БП на 68 мк(на схеме 150мк впаян 100 мк) теперь не уходит в дежурку,работает в прежнем режиме,только почему-то с пульта не хочет(элементы питания в норме) ,как можно проверить
хочешь жить - умей вертеться а то током убьет
