Ароматизатор Эфа
Аватар для VitNic
3 6
20.06.2012 22:52 #1
Пытаюсь отремонтировать ароматизатор "Эфа". Нужна схема с подписанными деталями. Предполагаю, что сгорел транзистор, наименование которого определить не удалось. Фото устройства и транзистора
Аватар для Sergey2
620 307
20.06.2012 23:33 #2
Сообщение от VitNic
Ну схему Вы наверно не найдёте. Но их выпускает фирма Ретона, и она ультразвуковая. Схема должна быть похожей на эту Транзистор КТ940 http://www.qrz.ru/reference/marking/mark22.htm Да при ремонте никогда не отключайте ультразвуковой пьезоизлучатель от схемы, накроется транзистор. По этому проверьте нет ли обрыва от БП до излучателя. В различных схемах от Ретоны, и не только используют разные транзисторы, иногда обозначения запилены или закрашены, конспираторы, мать их... коммерческая тайна
21.06.2012 17:11 #3
Маркировка транзистора ЕСТЬ, но она символьная Смотри...http://ra4a.narod.ru/Spravka5/a6.htm
Аватар для VitNic
3 6
29.06.2012 01:34 #4
Определить транзистор
По маркировке транзистор вроде бы КТ940 (n-p-n), но в действительности этот транзистор типа p-n-p, Срисовал электрическую схему. Ещё известна частота генератора 2640 кГц и напряжение питания 12 В. По этой информации можно определить транзистор?
Аватар для VitNic
3 6
29.06.2012 01:42 #5
Похожая маркировка в транзистора КТ973Б. И по-моему ин типа p-n-p. Что будет, если его впаять вместо сгоревшего неизвестного транзистора?
2,219 485
17 2
29.06.2012 05:17 #6
Подойдет-только цоколь проверь-чтобы соответствовал...
Аватар для Sergey2
620 307
29.06.2012 20:13 #7
VitNic а Вы уверенны что транзистор КТ973Б неисправный? (если это КТ973Б)
Он ведь составной, и прозваниваеться не совсем как биполярный. Вот его внутренняя схема.
Тип файла: jpg КТ973.jpg (13.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для VitNic
3 6
30.06.2012 14:58 #8
Не работает генератор
Уже не уверен. Я его проверял, как обычный биполярный транзистор КТ. Все переходы прозваниваются как обычно, только переход К(+) - Е(-) прозванивался как пробитый. В составном транзисторе КТ973Б между коллектором и емиттером стоит диод в обратном направлении, значит с К(+) на Е(-) он и должен проводить ток. Если транзистор не сгорел, то что ещё может быть? Диоды проверил – все рабочие (включая светодиод), напряжение питания составляет +12 В. Сопротивления и конденсаторы редко приходят в негодность. Может быть, испортился пьезоэлемент? Без него генератор будет работать?
Аватар для VitNic
3 6
30.06.2012 15:14 #9
Какая деталь сгорела? Как проверить детали?
При включении питания светодиод устройства не светится. Со схемы я понял, что светодиод питается не от выпрямителя непосредственно, а от генератора. Переменный ток через конденсатор С3 выпрямляется диодами D5, D7 и подаётся на светодиод. Светодиод не светится, так как не работает генератор. Надо, наверное, проверить все детали генератора. Два резистора и три конденсаторы проверю без проблем, а как проверить транзистор (если он составной) и пьезоэлемент? Прилагаю более полную схему, фотографию печатной платы и монтажа деталей.
2,219 485
17 2
30.06.2012 17:52 #10
К/Э звонится не должен(прозванивал выпаянный?)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
