Принцип работы транзистора n-p-n структуры, подключённого по схеме с общей базой..
Аватар для Новенький
2 23
18.06.2012 01:50 #1
Приветствую всех братьев по диагнозу!Есть вопрос!Прошу помочь!
Правильно ли я понял принцип работы транзистора n-p-n структуры, подключённого по схеме с общей базой?
Батарея G1 создаёт ток в цепи эмиттера(эмиттерно-базовый переход).
Резистор ограничивает эмиттерный ток.
Батарея G2 подключена обратно, относительно коллекторно-базового перехода, следовательно тока в цепи коллетора нет.
Благодаря батарее G1 носители зарядов преодолевают эмиттерно-базовый переход и из эмиттера направляются в базу.А из базы эти носители зарядов(поступившие туда из эмиттера) в свою очередь поступают в коллектор(преодолевая коллекторно-базовый переход), благодаря положителному электроду батареи G2.Таким образом на выходе(коллектор, база) получаем(регулируя - повышая напряжение, подаваемое на эмиттер) усиление по напряжению и мощности.
Не стесняйтесь критиковать и поправлять!
Улыбайтесь!Всё замечательно!
134 12
6 20
18.06.2012 20:20 #2
Сообщение от Новенький
А теорию почитать, религия не позволяет ?
http://electronics-lab.ru/blog/110.html
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000275918
http://natasha.webuspex.ru/transistor-ob.htm
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/OP_K...#_Toc217122849
И нет там усиления по мощности, т.к. нет усиления по току.
Последний раз редактировалось sergeisam; 18.06.2012 в 20:29.
Аватар для wowk2009
17 3
24.06.2012 01:20 #3
Почитай:
Биполярные транзисторы и их применение "Радиолюбитель" 1999-1-10, 2-10, 3-10, 4-11
Некоторые «профессии» транзистора "Радио" 1998-1-31
Транзисторный усилительный каскад "Радиоконструктор" 2003-9-19, 10-20, 12-19, 04-1-47, 2-38, 3-39
Первая цифра - год, вторая - №, третья - стр. Страницы могут несколько не совпадать, т.к. взяты по фактическим в электронных копиях журналов.
23 15
30.06.2012 09:08 #4
Новенький Не доверяйте полностью информации только из одного источника. Соотносите её с другими материалами. Книга откуда Вы взяли картинку слишком примитивна и поэтому труднопонимаемая. А еще надо понимать, что наборщик текста вовсе не обязан понимать (быть в теме) то,что набирает посоветую статью написанную простым языком с картинками http://natasha.webuspex.ru/transistor-ob.htm
2 23
30.06.2012 20:22 #5
Благодарю всех, что откликнулись!Сейчас свободное время появится и изучу этот вопрос как следует.По результату отпишусь!
Сообщение от ELPro
Мне ведь говорили, что в качестве G1 может быть конденсатор!)
Аватар для wowk2009
17 3
01.07.2012 00:30 #6
Вот еще - "Радиолюбитель" 2011 №4 с 35
23 15
03.07.2012 21:45 #7
На свете все может быть! Но имейте ввиду, что конденсатор в цепи ПОСТОЯННОГО тока ток как раз и не проводит (ну в идеале конечно ).
13.07.2012 19:58 #8
для новенький
Всё очень просто, зри в корень.
Твоя схема является всего лишь стендом для снятия характеристик транзистора и не является усилителем. Для усиления сигнала по напряжению (усиление по току около 1) необходим нагрузочный резистор в коллекторной цепи. Вот тогда и получим усиление по мощности и напряжению. Про конденсатор правильно замечено - нельзя, ибо он быстро разрядится через переход и на этом его миссия закончится.
Для Сергея. Усиление по мощности может быть только за счет напряжения, т.к. мощность есть произведение I * U.
natasha.webuspex.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
