Телевизор Panasonic TX21PS70TQ шасси GP-3 не включается
10 66
15.07.2012 11:08 #1
Всем добрый день.Поступил на ремонт телевизор с меняным кинескопом.Клиент говорил до замены трубки он работал а после перестал.Оказалось поставили кинескоп а ОС с другой распайкой на разьоме СР с дного края разьома а КР с другого а на родной ОСке СР красный-синий по краям,КР зеленый-желтый в середине.После чего взорвалась кадровая AN5522,поменял ее на новую.после включения запускается на пару секунд и уходит в защиту.КЗ-нет,напряжения замерить не успеваю,пробывал поочередно одключать защиты с СР и КР и накал непомогло.Может полетел процессор после подачи на кадровую +145В?Какие будут советы менять проц или еще чтото может быть?Осцилографом как проверить не знаю, нет опыта если есть рекомендации по измерениям пожалуйста помогите.Огромное ВСЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
937 5
8 13
15.07.2012 11:38 #2
Сообщение от самальот
.... менять проц или еще чтото ...
Сразу за проц! Пипец!
Ты же увидел, что в кадровой микруха дохлая. Она одна сдохнуть не могла. Вот и проверяй теперь каждый элемент в обвязке кадровой, ничего не пропуская. Особенно питание кадровой проверь. Элементов должно было много погореть. Многие на эти грабли с нестандартным разъемом наступали. Но боюсь, что возня может оказаться в пустую. Вместо Panasonic другая труба может не пойти, возможно свести не удастся.
11 36
15.07.2012 12:56 #3
Трубы Panas. меняются крайне тяжко. Это оксиома. А провода к оске не по цветам надо смотреть а по назначению.
Искать схему и копать...
10 66
15.07.2012 15:40 #4
В кадровой обвьязке прозвонил все сопротивления ОК кондеры не вздуты,питание кадровой тоже при включении норма.Может есть советы как проверить проц?
11 36
15.07.2012 17:31 #5
кондеры не вздуты- это ничего не значит. Надо хотя бы заменить.
А ESR -метр у вас есть?
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
15.07.2012 18:09 #6
Проц,проц...Симптомы похожие?http://monitor.espec.ws/section1/topic68911.html
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
15.07.2012 22:07 #7
"Норма" это сколько? Хорошо бы узнать полный состав и режимы, а не только питание, и не в "нормах". Интерес тут только твой.
937 5
8 13
16.07.2012 01:22 #8
...взорвалась кадровая AN5522,поменял ее на новую...
Я так понимаю,больше ничего не менял?
В кадровой обвьязке прозвонил все сопротивления ОК ...
Либо просто врешь,из-за своей лени, либо занялся не своим делом. Так ты ничего не сделаешь, и ничему не научишься! Для того чтобы это понять, для нас перечисляй каждую проверенную деталь с конкретным номером. Я не поверю, что R416, R417 уцелели! R514, R515 установлены? проверял? Дальше перечислять не буду.
... кондеры не вздуты...
Ты считаешь, что это единственный признак неисправного лита? Обзаведись ESR-метром, хотя бы МастерКит, он самый доступный. А до тех пор, пока не обзаведешься им, проверяй литы заменой. Поверь мне на слово: абсолютное большинство дохлых литов не имеет никаких внешних признаков неисправности!
Кроме резисторов и кондеров есть ещё диоды и стабилитроны, которые могут быть с утечкой, и полностью пробиты или оборваны. D584, D585 проверь.
Я у кого-то прочитал, что есть 2 типа людей: чайники и ламеры,
из первых вырастают гуру, а вторые так и остаются ламерами. Если ты и дальше будешь проявлять такое "рвение", то в первую группу никак не попадешь... Нужно старание, скрупулезность, терпение, а самое главное - желание... а не жажда халявы. Тогда будет прогресс.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 17.07.2012 в 00:28.
10 66
17.07.2012 22:57 #9
А больше менять ничего и не пришлось-все решилось заменой новой кадровой AN5522 купленной в хорошем магазине.Это не первый у меня случай с бракованными деталями.Так что менять- кондеры, сопротивления,диоды не пришлось.А по поводу литов-если подать большее напряжения их номинала, сколько показывает практика-то они либо вздуваются или стреляют.Резисторы и диоды я проверял тестером и по внешнему виду.А вот осциллографом ОЧЕНЬ ХОЧУ!!!Научится работать.Только не могу найти подходящего пособия по измерениям где и какие должны быть формы сигналов в каких точках их проверять.Если есть чем помочь буду очень благодарен!!!По телеку тему можно закрывать,ВСЕМ Большое спасибо!!!
10 66
17.07.2012 23:11 #10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
