Автомобиль на 100% воде своими руками
Страница 18 из 28
1 1
22.07.2012 10:37 #171
вы попробуйте такой вариант на этой свече:на спирте завести например 90 градусном потом снижайте градус (%)спирта в топливе если вы добъетесь например устойчивой работы двс на 20 градусном спирте то это классно конкретная экономия (20% спирта-80% воды) мне кажется можна поэксперементировать
1 1
22.07.2012 10:54 #172
Сообщение от васё
Ну гидроудара не будет, если конечно стакан воды туда не плиснуть, между головкой цилиндра и поршнем в ВМТ всегда есть небольшой зазор, ставил опыты много раз на бензогенераторе, так что это не теория. А по поводу искры там не все так просто. Вот я по Юткину сделал искру, одел пластмассовую трубку на свечу, залил воды, разряд и трубка в хлам разлетелась. В двигателе это не работает, там воздушно водяная среда поэтому искру надо такую чтоб распыленная вода взрывалась, ищем дальше.
если клапана не пропускают то для гидроудара (чтобы расыпался поршень (у 1,5 литрового двигателя) в одном цилиндре достаточно 10-15 мл воды(если не меньше),там зазор между головкой и поршнем милиметра 2 все зависит от компрессии ,чем выше компрессия тем меньше зазор тем на большее октановое число бинзина расчитан двигатель,а если подмешивают в бензин в воду и нету отстойника (хотя у нас в машине отстойник стоит) то вполне реально разбить так поршень и очень часто под гидроудар в 4-х цилиндровом двигателе попадает 4-й цилиндр
2 0
22.07.2012 12:16 #173
Сообщение от саша 06541
а бензогенератор 2-тактный или 4-х тактный ,а вы не пробовали вместо воды пар цилиндр заганять и этой свечей поджечь я думаю на пар надо меньше энергии затратить чтобы разложить на водород и кислород и сжечь это все
4-х тактный (чтоб проще технологию было на авто перенести) пар не пробывал, сложней в изготовлении для разных режимов работы двигателя, задача ставилась топливную систему карбюратора оставить так как есть, ну может жиклёры подогнать. Ради интереса цилиндр нагревал до 80 С и впрыскивал закипевшую воду, результат ноль.
Последний раз редактировалось васё; 22.07.2012 в 12:47.
2 0
22.07.2012 12:28 #174
10 мл это очень много, за один такт не попадет в цилиндр через карб, также не накопиться, выплюнит через выхлопную другим тактом, проверено одной минутой беспрерывной работы стартера.
126 51
4 15
22.07.2012 12:59 #175
Какое сладкое слово - "халява"! Всем хочется перпетуум мобиле сделать. Обьясняю популярно - энергия, полученная от сгорания разложеной воды РАВНЯЕТСЯ энергии, потраченой на ее разложение...
Последний раз редактировалось gurnik; 25.07.2012 в 11:18.
255 301
23 18
25.07.2012 09:41 #176
Был знаком в своё время с корифеем в области экономии бензина и систем подготовки бензина и его смеси перед всасыванием её в цилиндр.
Суть метода такова. Бензин перед карбюратором пропускаеися через смесь-активатор. Активатор - кварцевый песок + добавки. Бензин проходит через активатор, нагретый до температуры 90 Гр. Цельсия. Все микрокапли гомогенизируются, в том числе и микрокапли воды. Плюс при движении бензина между гранями кварцевого песка образуется химически активная фаза в самом бензине.
Я предложил ему свечу поверхностного зажигания и ультразвуковой распылитель смеси. Он очень заинтересовался, но из-за финансирования дело не пошло.
1 1
27.07.2012 08:27 #177
filja678 попробуйте эксперементировать не с бензином а со спиртом вода смешивается со спиртом очень хорошо ,а бензин очень плохо
1 1
27.07.2012 08:30 #178
Сообщение от васё
я имею ввиду ни когда заводится машина ,а когда двс работает и попадет в цилидр вода
1 1
27.07.2012 08:33 #179
Сообщение от gurnik
а сам то что халявы не любишь?думаю что и сам бы не отказалсяна этом форуме все стараются найти халяву потому что с нас за бензин последнюю шкуру уже сдирают
1 1
27.07.2012 18:48 #180
если бы бензин стоил бы 3 копейки литр то я думаю,что мы бы не искали бы дармовой энергии
Страница 18 из 28
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
