"Идеальный" измеритель температуры
Страница 6 из 6
0 2
28.07.2012 23:48 #51
Понятненько. Еще пару точек до 100 Град можно получить из паяльника с регулятором мощности, контролируя датчиком ds18b20
255 301
23 18
29.07.2012 03:24 #52
Только точка кипения воды (дистиллированая) с учётом высоты местности или атмосферного давления. Такую справку должны дать в вашем центре метрологии бесплатно. В промежуточных точках нужно найти вещество, температура плавления которого была бы в нужном диапазоне.
DS1820 имеет собственную погрешность плюс минус 1 Гр, приблизительно. Плюс дополнительные погрешности.
0 2
30.07.2012 11:57 #53
все, вопрос отпал Зашел в лабораторию КИП, а там..... предложили калибратор с диапазоном от -40 до 100 Град. Насколько понял - что-то типа термоса с возможностью регулировать температуру
255 301
23 18
30.07.2012 12:16 #54
Инструкция или марка известна? Погрешность установки температуры известна? Калибраторы температуры КТ-1, КТ-1М
Калибраторы и поверочное оборудование
Калибратор напряжения (100В) и токовой петли 4-20мА (24В), измерение напряжения петли, измерение тока, точность 0,015%.
jais.ru›pr_28.html
Калибратор напряжения позволит проверить работу АЦП. А калибратор температуры только коплекта "термопара + АЦП".
0 2
30.07.2012 22:38 #55
пока не видел. Отпишусь как пощупаю. Думаю, что все-таки калибратор температуры
0 2
13.08.2012 19:41 #56
Оказывается термос -тоже нужная вещь :-). Термос с вертикальной шахтой + термостат. В результате удалось кое-как откалиброваться :-). Проверял в диапазоне до 480 Град - грел паяльником паяльной станции - расхождения начинаются где-то от 200 Град и доходят до 7 Град (~3%). Думаю, сойдет. Возник следующий вопрос: как строить алгоритм поддержания заданной температуры муфеля? Если отключать в момент достижения нужной температуры, то муфель будет набирать более высокую температуру, достигая некоей точки, а затем возвращаться к заданной, и опускаться ниже, пока не включится нагревательный элемент. Понятно, что у муфеля существует масса, которую нужно прогреть или остудить.... Может есть специализированная информация на эти темы?
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
13.08.2012 22:11 #57
конечно есть : ПИД-регуляторы....
0 2
14.08.2012 07:35 #58
В просторах сети нарыл документ по ПИД регулировке - пытаюсь разобраться.... Скажите, кто знает, что есть транспортная задержка входного воздействия ?
Последний раз редактировалось bugs; 14.08.2012 в 14:44.
625 131
35 9
14.08.2012 20:21 #59
http://logic-bratsk.ru/radio/pid/irt/main1_8.htm
0 2
15.08.2012 07:35 #60
Ссылка доступно все объясняет. Спасибо. Я изучаю тут http://www.bookasutp.ru/Chapter5_1.a...Identificstion
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
