Электрофон Электроника Д1-012 и две пары АС
Аватар для Ludoed
11.08.2012 20:23 #1
Есть вертушка Электроника Д1-012, работает на одну пару 35АС-212(4 Ом), есть возможность поймать ещё пару 35АС-015"Электроника"(4 Ом), у вертушки есть возможность подключения ещё одной пары АС, работают одновременно. Потянет ли усилитель такую нагрузку? И как вобще согласуются 2 пары 4-омных колонок? Стоит ли заморачиваться с 015-ми?
386 56
1 1
13.08.2012 07:15 #2
Не стоит.Лучшего Вы ничего не услышите .
Аватар для iev91
76 10
13.08.2012 08:56 #3
Ну почему же... Попробовать есть смысл. Если подключать параллельно, то есть вероятность сжечь выходной усилитель, поэтому лучше соединять последовательно.
Две разные АС, работающие рядом, будут звучать лучше, потому что пропадут провалы на АЧХ, характерные для одной конкретной системы - они взаимно "замажутся". Еще можно попробовать поставить по четырем углам комнаты. У меня так раньше было сделано. Звучание заметно объемнее и плотнее.
1 1
13.08.2012 18:38 #4
верно! сам так слушаю на "Вега-109"
Аватар для corbyn50011
963 2,973
45 73
13.08.2012 20:00 #5
Интересное мнение.Если одна пара АС "Бубнит",то в "совместном союзе" превратятся в акустику JAMOКак вариант-пост 2.Но,если хочется громко-качество- отдельный усь-со своим темброблоком.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 13.08.2012 в 20:14.
Аватар для Audioholic
1 2
17.08.2012 12:20 #6
Попробовать можно, (хотя бы для опыта) - но аккуратно. Если мне не изменяет память, в самой вертушке усь имеет 818/819 пару на выходе (35 ватт/4 Ома в "вертушечном" исполнении) с защитой от КЗ (по току через резистор выходного). По тогдашнему ГОСТУ, защита срабатывала при падении импеданса нагрузки ниже 3.2 Ома - (4+8 Ом в параллель). Но - размер радиаторов и блок питания... Электролиты еще того времени и, вероятнее всего, изрядно потеряли в емкости - ну и соответственна... Управлять двумя разными достаточно сильноточными и низкочувствительными парами ему будет нелегко. Звука это не добавит. Бубно-мании, скорее всего, будет еще больше. Правда, на сч/вч будет несколько выражен эффект "замазывания" - имеет место быть (сам пользовал параллельные 90-е и не один раз))... Для дачной тусовки - самое то. )) Да и дома поиграться не помешает, что бы самому все послушать в вариантах. Только поаккуратнее с ручкой громкости )).
Аватар для Ludoed
17.08.2012 14:27 #7
Наверно остановлюсь на 212-х, в них я вложил много труда и безсонных ночей. Герметизация, распорки, ватин, демпфирование СЧ, перенес фильтра с железки на фанеру, смена проводки(делители СЧ-ВЧ в топку), и т.д. и т.п. Тут с Челябинска пришла пара 10ГДВ-2-16, с желтыми тканевыми куполами. Заменю ВЧ, и на этом ставлю точку. 015-е возьму, как ремкомплект динамиков, либо отдам брату.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
