Глюки с НЧ входом на мрк-2-5
17.08.2006 14:33 #1
Спаял схемку, чтобы к старому телевизору подключать видеомагнитофон, вставил, не работает. Вытащил смрк, там не было 3-4 элементов, впаял их. Видеомагнитофон заработал, но теперь принимает только первый канал, в смысле кроме орт на любой кнопке ничего не настраивается. С чем это может быть связано?
Цифровой датчик DS18B20 – простое и надёжное решение для контроля температуры в любых проектах. Применяется как для бытовых задач, так и для мониторинга теплового режима самих радиоэлектронных устройств. Сегодня на российском рынке доступны качественные альтернативы оригинальному DS18B20 от ведущих азиатских производителей,таких как Youtai (UMW)), EVVO, HKSHAN, MSKSEMI, JSMICRO, MYSENTEC и другие. Проведем сравнительный анализ характеристик датчиков DS18B20, выпускаемых различными производителями.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
17.08.2006 16:24 #2
Надо проверить напряжение настройки - как оно меняется при попытке настроиться на другие каналы, а также напряжения переключения диапазонов - как правило МВ(1-5), МВ(6-12) и ДМВ.
От СМРК к СК идет напряжение АПЧГ - как оно?
И что это за 3-4 элемента?
На склад КОМПЭЛ поступили OLED-дисплеи с диагональю 0,96…1,54 дюйма китайского производителя SIMAIR. Среди ключевых преимуществ этих OLED – низкое энергопотребление, высокая контрастность и яркость, широкие углы обзора, а также возможность отображения графики и текста. Дисплеи данного типа могут найти применение в различных устройствах с ограниченным пространством для размещения индикатора. По потребительским качествам это один из лучших типов дисплеев.
17.08.2006 22:24 #3
Элементы - 2 диода и резистор, которые идут от "блокир упчи,упчз" разъема к обеим микросхемам, и еще разделительный конденсатор на "вход нч".
С настройкой та же фигня, если плату нч входа оттуда вытащить. Про напряжения сейчас ничего сказать не могу, телек на даче в 100 км от Москвы, но по кр. мере на 3 канале проглядывало черно-белое изображение без звука, т.е напряжение настройки по-видимому меняется как и раньше.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
