Обсуждение: Термовоздушная станция Aoyue 853
Аватар для Robot Rlocman
258 0
19 0
04.09.2012 23:05 #1
Термовоздушная станция AOYUE 853 для подогрева печатных плат снизу Быстро нагреваемая и компактная конструкция Станция разработана для щадящего режима подогрева и охлаждения платы Выпускает воздух через систему углеродной очистки Сконструирован с возможностью регулировки гарячего и холодного воздуха Технические характеристики Напряжение питания: 220 В Мощность: 500 Вт Диапазон регулировки температуры: 100-300°C Компрессор: углеродная очистка Нагревательный элемент: нагреватель на металлическом ядре Габариты: 138 x 172 x 15 мм .
Подробнее: Термовоздушная станция Aoyue 853
04.09.2012 23:05 #2
здравствуйте люди добрые !
полгода пользуюсь девайсом AOYUE -853 ,началась переменная температура например когда ставлю на 300 градусов реальная температура 200 гр и держит 2-3 минуты затем падает до 150 гр и играет так от 150 до 160гр может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или у кого-то есть схема, помогите пожалуйста, заранее большое спасибо,
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
124 21
06.09.2012 14:31 #3
Большая часть причин Вашей проблемы, плохой контакт токоведущих проводов, недостаточное усилие прижима датчика, высыхание теплопроводящей пасты. Осмотрите внимательно станцию, если механических повреждений не обнаружите, придется искать схему.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
13.09.2012 06:41 #4
Ещё была подобная проблема с Lukey 702, там "гуляла" температура паяльника оказалась бракованная партия, причина операционник по термопаре. После замены на более качественный проблема исчезла.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
