Стиральная машина Whirlpool AWT 7125/1. Однократный стук при отжиме
Страница 2 из 2
11.09.2012 00:18 #11
Сообщение от bevelsi
есть ещо вариант,у меня было похожее,машинка была 4,5 кила а клиентка очень часто можно сказать всегда не догружала машинку вследствии чего розбились шлицы на приводном шкиве,и стук был раза два при отжиме при стирке его небыло,посмотри на всякий случай,одной рукой держи барабан второй подергай приводной шкив без ремня,авось это оно
А как это сделать на вертикалке? Где этот приводной шкив, это надо опять разобрать ее? У меня стук не двойной, а просто один раз бум и дальше тишина, работает как и работала.
Аватар для bevelsi
97 215
11.09.2012 00:34 #12
вытягиваеш машинку с боку есть стенка которая откручивается,откручиваеш,видиш привод барабана,акуратно снимаеш ремень с двигателя и шкива,потом открываеш люк барабана,держиш его рукой с усилием другой рукой пробуеш провернуть шкивок в перёд на зад
4 0
18.09.2012 21:29 #13
Была такая история по рассказу одного коллеги. Как специально вчера принёс он мне разбитый пластиковый бак, спрашивал что с ним можно сделать. Суть в том, что рассказал историю, похожую на вашу. Как потом оказалось попал в бак кусок от перочинного ножа и при отжиме иной раз поднимался и барабан бил им в корпус, пока однажды не пробил бак. А проверить можно на посторонние предметы в баке сняв ТЭН.
19.09.2012 22:54 #14
Сообщение от kolaforest71
Так снимали ТЭН, и бак просмотрели. Все чисто. Да и потом, я всегда-всегда проверяю наличие предметов в карманах, перед тем, как постирать закинуть вещи. За 11 лет, что машинка работает, ни разу ничего не забыла вынуть. У меня пунктик
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
