Обсуждение: Каков путь развития мировой энергетики?
Страница 10 из 22
30 4
04.11.2011 19:42 #91
Сообщение от farada
А вот по теме: http://glavcom.ua/video/2134.html
Вроде та же атомная, но безопаснее. Если конечно доведут разработки до ума.
Никто не говорит о цене этих ториевых АЭС, а это настораживает.
Научные разработки, ясное дело, на месте не стоят, может и будет предложено что то новое. Ну тут есть один "хитрый" момент: когда хозяин дома покупает, скажем ветряк, он уже не будет платить за эл. энергию ни чубайсам, ни кириенкам. В то, что можно будет АЭС купить в личное пользование, вериться с трудом. Если же даже можно будет и такое, то всё равно будет вопрос о топливе для АЭС. А вот в то, что можно будет нарыть в саду для них топливо, уж и совсем невероятно.
А если есть монополист то он будет диктовать и цену либо на энергию, либо на топливо.
30 4
04.11.2011 22:21 #92
При прочтении этой ветки, сложилось впечатление, что солнечную энергетику многие представляют только как преобразование солнечного излучения в электричество с помощью фотоэлементов.
Однако, посмею напомнить, что способов использования солнечной энергии гораздо больше, чем один. Те, кто использует теплицы - использует именно солнечное тепло, а не не получает электричество и потом греет теплицу. Или, например, ещё в 1864 году Сент-Клер Девиль описал метод диссоциации водяного пара при высокой температуре. С помощью солнечного коллектора можно получать необходимую температуру и водяной пар, разлагать его на кислород и водород, а затем водород использовать как топливо. Ну и множество других методов.
30 4
06.11.2011 15:34 #93
Сообщение от asgrisha
Опять же, смотря что вы называете теплицей.
Теплицей я называю сам принцип, парниковый эффект, когда тепловая энергия солнца локально увеличивает температуру там, где она теплоизолирована от окружающей среды.
Вся наша планета - это по сути гигантская теплица, где полученному от солнца и от недр тепла не дает улетучится в открытый космос наша атмосфера.
А уж какого размера и какого конструктивного исполнения она будет - зависит от климатических условий.
В северных районах...
Да, в северных районах утеплять нужно тщательнее. Кроме того, если этот район за северным полярным кругом, то нужно учитывать ещё и то, что там есть полярная ночь, когда солнечная энергия отсутствует половину года. Но люди, живущие там все равно хотят кушать, даже в полярную ночь. И теплицы строят и там, несмотря на существование полярной ночи. И освещают их искусственно, и подогревают извне.
Но там есть и полярный день, когда солнце не заходит за горизонт и могло бы сократить расход топлива на подогрев. И дать электричество на дополнительное освещение и автоматику по такой, например, схеме:
Естественно, что все эти коллекторы должны быть под крышей, пропускающей солнечное излучение.
Такая установка греет теплоноситель (например воду), испаряет его, а давлением пара крутит турбину, дающую электричество. Оставшееся после турбины тепло теплоносителя подогревает пространство под крышей. Это даст существенную экономию топлива для теплиц, без которых всё равно не обойтись.
А ещё в северных районах ветра гораздо больше, чем в умеренных широтах. Значит и здесь надо применять комплексный подход, и использовать ещё и силу ветра для получения и тепла и освещения теплиц. Особенно полярной ночью. Естественно, что и теплицы и ветрогенераторы в северных районах будут дороже тех, которые размещены южнее. Даже допускаю, что строительство АЭС там более рационально, чем ветрогенераторы. Допускаю так же, что привозить продукты в такие районы дешевле, чем производить на месте. Значит нужно и это скрупулёзно считать. И если теплицы там всё таки строят, значит стоит оно того.
Но ведь не вся Россия расположена за северным полярным кругом. Не во всей России существует полярная ночь. И где то, скажем на Кубани солнечная и ветроэнергетика гораздо дешевле и производительнее, чем в Норильске. И хозяину собственного дома на Кубани вполне по силам построить собственную солнечную или ветроустановку. И не зависеть ни от монополиста-чубайса, ни от монополиста-кириенко.
А на Камчатке стоимость геотермальной энергетики дешевле, чем любой другой. И если бы Вы лично жили на Камчатке рядом с гейзером, неужели бы у Вас не хватило ума взять из него горячую воду для отопления Вашего дома? Или ждали бы строительства АЭС там?
30 4
06.11.2011 17:34 #94
Не смешите, коллега, весь полугодовой период так называемого полярного дня солнце висит там в аккурат над горизонтом и тепла от него немного.
А кто говорит, что много? Но и то, что есть - почему бы не использовать?
На Камчатке не жил, а вот на севере Красноярского края приходилось и теплиц там видел немало.
И что? Крыши теплиц, которые Вы там видели, были не из прозрачного материала? Ведь по Вашей логике нет никакого резона делать их прозрачными...
30 4
06.11.2011 17:54 #95
Не припомню где я это написал, процитируйте, если вас не затруднит.
По контексту выходит: "Не смешите, коллега, весь полугодовой период так называемого полярного дня солнце висит там в аккурат над горизонтом и тепла от него немного."
Следовательно, если тепла и света немного, то можно ими пренебречь. Иначе к чему эта фраза была написана?
30 4
06.11.2011 23:21 #96
Интересный вывод.
Вы этой фразой подразумевали что то другое? Так поясните.
30 4
07.11.2011 15:38 #97
Вы действительно думаете, что теплицы подогревают извне? Это как же, костры жгут вокруг теплиц? На мой взгляд гораздо экономичнее подогревать изнутри.
Извне - это значит источниками энергии размещённых ВНЕ теплицы. Это может быть котельная, трансформаторная подстанция, ветрогенератор или АЭС.
Естественно, что даже от внешних источников греют внутри ТЭНами или паровыми нагревателями.
Внутри теплица разогревается нагревом грунта от солнечных лучей проникших через прозрачную крышу и стенки. В этом случае, кроме Солнца, другие внешние источники не учитываются, даже если они есть.
Последний раз редактировалось Микротон; 07.11.2011 в 16:51.
30 4
07.11.2011 22:44 #98
Видимо вы это за африканцев написали. Но мне кажется, что у них теплицы неактуальны.
Опять стеб? Если у африканцев теплицы не актуальны, то они их и не используют.
30 4
08.11.2011 13:55 #99
Вам виднее
Видимо да, мне виднее. Африканцы не строят теплицы, но тем не менее солнечной тепловой энергией пользуются.
http://www.jewishworldwatch.org/refu...ofiridimi.html
11 2
08.11.2011 16:57 #100
Сообщение от Микротон
[/url]
Деденька, ну шо вы пристали до людей со своей "чорной энергией"? Побольше позитива!
Страница 10 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
