Тестер Ц4342-М1. При переключении на режим Омы стрелка не отклоняется вправо до значка бесконечность
Страница 10 из 12
04.04.2023 02:43 #91
Сообщение от spasatell
я выложил инфу на ветке посвященной Ц4353. она ниже этой расположена. а
получил - потому, что никто ничего тебе не должен.
-нашел ветки по Ц4353? на файлообменнике посмотрел что имеется?
Интересно вы понимаете слова "не должен"?!
Помочь не должен, а "ткнуть носом" всенепременно.
Ввёл по вашему совету "прибор Ц4353" в "Поиск" и открылась бесполезная для меня инфо.
Возможно я ваш совет не правильно исполнил.
1 1
12.07.2023 11:51 #92
Добрый день! Восстанавливаю недавно приобретенный Ц4342-М1 после длительного простоя. Судя по всему - очень длительного. Внешне достаточно прилично выглядит. Работает кнопка включения, срабатывает защита (но как-то вяло).
Теперь о проблемах.
- при замыкании щупов накоротко:
1.На шкале кОм - стрелка чуть отклоняется
2.На шкале кОмх10 - зашкаливает
3. На шкале кОмх100 - доходит до половины шкалы
4. На шкале мОм - доходит до половины шкалы
5. На шкале Ом - стрелка доходит примерно до четверти шкалы.
Регулировка "0" - "бесконечность" изменяет показания примерно на 2 деления
- при измерении переменного напряжения:
6,3 в - показание 5,0в
12, 6 в - показание 20в
24 в - показание 40 в
36 в - показание 50 в
127 в- показание 220 в
220 в - зашкаливает на пределе 250 в и показывает 240 на пределе 1000 в
Даже не знаю откуда начинать поиски.
Прошу советов по реанимации прибора. Заранее всем спасибо!
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
12.07.2023 21:42 #93
Проверять надо с самого малого предела - 50мкА, на этом пределе ток идёт через головку и шунт практически не влияет . Если на этом пределе всё нормально, то переходят на предел выше проверяя работу шунта и так до самого верхнего предела. Тот предел на котором выявиться самая большая погрешность обычно и подожжён!
862 380
24 1
13.07.2023 00:09 #94
на разных пределах ком и мом применяются различные схемы измерения - параллельная и последовательная. и поведения стрелки (схемы измерения на пределе) говорит об обрыве шунта. это может быть неисправность и в кнопочном переключателе и в непропайки (нарушении пайки) в самом шунте и просто сгоревший или разрушенный резистор шунта. шунт проверяется измерением сопротивления между гнездом * (общий) и килоомы мегомы. источник питания извлечь. головку измерительную (любой контакт) отсоединить. я вроде в этой ветке пару тройку лет ранее описывал пошагово как делать.
1 1
13.07.2023 10:18 #95
Доброе утро! Спасибо за советы! Теперь хоть понятно откуда начинать поиск.
1 1
15.07.2023 12:28 #96
Добрый день всем! Вскрытие прибора показало слующее... (см. Фото)
Похоже, что подгорел один шунт...
Тип файла: jpg 20230715_121536.jpg (832.6 Кб, 0 просмотров)
1 1
15.07.2023 12:34 #97
Более крупный вид шунта...
Тип файла: jpg 20230715_121536.jpg (447.7 Кб, 0 просмотров)
1 1
15.07.2023 13:28 #98
Больше визуальных повреждений пока не вижу...
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
15.07.2023 21:46 #99
Сообщение от Николай_М
Это нормально, чуть-чуть лак обуглился, параметры шунта от этого не изменяться.
Чаще всего подгорают мелкие шунты, на катушках!
862 380
24 1
16.07.2023 01:03 #100
шунт мощный и не медный. не паяется, а обжимается. при подогреве может потеряться контакт в месте обжима. надо проверить эти переходы. и проверить всю цепочку шунта от R1 до R13. посчитать суммарное сопротивление и проверить соответствие того, что в наличии и того, что должно быть. некоторые для термокомпенсации включаются параллельно.
Страница 10 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
